Bauknecht inbouw koffiezetapparaat dichtingsring
ik heb een bauknecht koffiezet (inbouw) met volgende specificaties:
type : KM 7200IN
volgende codes staan er op:
service 855658401000 en dan een 2de code erna 990825070730
een 5tal jaar geleden heb ik een technieker daar een nieuw verwarmingselement (boiler) laten insteken.
deze was nu weer stuk.
ik heb via fixparts een nieuwe besteld en ook een verbindingsslangetje omdat die kalkaanslag had aan de koppeling.
nu heb ik dat terug gemonteerd, en ik blijf lekkage hebben aan die koppeling.
Nu blijkt , als ik naar bijgevoegde tekening kijk, dat er ook nog een dichtingsring tussen moet (nr. 55 op tekening), maar die zat er al niet in toen ik nu de verwisseling deed.
foutje van technieker vroeger??
kan iemand mij helpen met waar ik die dichtingsring kan vinden?
Of misschien vind ik dat gewoon in een technische handel als rubberen o-ring ?? kent iemand dan misschien de maat?
of heeft die ring misschien ene specifieke code?
dank voor de hulp
De getoonde tekening is volgens de bestandsnaam van de DeLonghi Esam4400_ww_4_1.
De daarop aangegeven nummers komen totaal niet overeen met die, die ik in de servicedocumentatie voor 855658401000 gevonden heb. Weliswaar zullen de apparaten dezelfde opbouw hebben (zal wel een DeLonghi apparaat zijn met Bauknecht label), maar ik heb zelf alleen de Bauknecht documentatie beschikbaar.
Helaas is de tekening in de Bauknecht documentatie beduidend minder gedetailleerd en kun je daarin niet zien, welk ringetje op welke plaats zit en in de beschrijving staat alleen o-ring zonder maatgeving. Bovendien: als ik dan met één van die nummersvan o-ringen (481246688975) google, vind ik alleen onderdelen die niet meer leverbaar zijn.
Misschien kun je op een site, waar ze DeLonghi onderdelen verkopen, nog iets vinden, maar ik denk haast, dat je voor sprecifiek dit ringetje beter even een berichtje aan de betreffende onderdelenleverancier kunt sturen, waar je ook de boiler hebt gekocht.
Tenzij iemand anders hier nog nadere gevenes heeft natuurlijk! :wink:
PS. De explosietekening van Bauknecht mag ik hier niet plaatsen.
LeonidGorok
