Bauknecht gsxp7527- zeep niet gebruikt
Hallo forum,
Wij hebben een Bauknecht gsxp7527 en sinds kort het volgende probleem:
Het wasproces loopt volledig door zoals altijd, maar de vaat is na afloop niet schoon en de zeep zit ongebruikt in het geopende bakje.
Heeft iemand een verklaring?
Bij voorbaat dank,
Bedankt voor je suggestie Kees.
Heb de sproeigaten even extra doorgespoeld en de arm teruggeplaatst.
Morgenochtend weten we of het gewerkt heeft.
groet,
Het lijkt erop dat de sproeiarmen niet ronddraaien.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Het systeem geeft geen enkele foutmelding en het wasprogramma wordt ook telkens netjes afgemaakt.
Iemand een suggestie?
gr.
Indien de sproeiarmen niet draaien, heeft dat waarschijnlijk met de circulatiepomp te maken. De sproeiarmen draaien namelijk op waterdruk. De pomp kan geblokkeerd zijn (stuk glas erin) of defect zijn. Ook kan eventueel de condensator ervan defect zijn.
Geef in elk geval even het 12-cijferige servicenummer van het apparaat op, begint met 85....
Hallo Kees,
Servicenr: 8546 752 01729
Hoe duur is zo'n pomp en/of condensator ongeveer?
En is het vervangen te doen voor een amateur?
bvd
Draaien beide sproeiarmen niet?
Ik kan me trouwens niet voorstellen dat je dat niet merk dat de hoofdpomp niet draait.
Het wordt namelijk na het water innemen van de machine erg stil , met wellicht een kleine brom.
Het bekende wasgeluid is er dan niet meer.
Doe even de volgende truuk.
Zet beide sproeiarmen naar je toe en start de machine , kijk na een paar minuten of de sproeiarmen zijn verdraait.
Hallo S.
Bedankt voor je reactie.
Die methode heb ik geprobeerd en zo ben ik erachter gekomen dat ze niet draaien.
Wat je verder beschrijft klopt ook:
Na het opnieuw opstarten van het programma voert hij eerst het oude water af en pakt daarna nieuw.
Iets later wordt het stil, op het gebrom na.
Misschien heb jij of iemand anders een antwoord op de volgende vraag.
Is er ook een beschrijving bij het schema dat op het forum genoemd wordt:
Bijvoorbeeld welk onderdeel er door de nummers wordt aangegeven?
bvd
Weet iemand waar ik zo'n condensator kan kopen?
De "handige man" bij ons in de buurt kan alleen een complete circulatiepomp leveren, maar geen losse condensator.
bvd,
Volgens de documentatie zou er een condensator van 4 µF in zitten, spanningswaarde waarschijnlijk ca 450 V/AC.
Je kunt dergelijke condensatoren bij goede elektronica-onderdelenzaken kopen / bestellen. Controleer wel even of de waarde die ik heb aangegeven correct is. De waarde staat op de condensator aangegeven. De µF waarde moet exact gelijk zijn (of binnen 5%), de V/AC waarde moet minstens hetzelfde zijn als wat op de huidige condensator staat, maar mag ook meer zijn (bijv 475 ipv 450 V/AC).
Zoeken met google op "motorcondensator 4 µF" geeft een heleboel resultaten. :wink:
Merkwaardig trouwens dat die "handige man" zoiets niet heeft. Zijn toch tamelijk standaard onderdelen.
Heb inmiddels een condensator kunnen kopen.
De waarde van de originele was 2µF. De electronica-zaak had alleen een 2,5 µF, maar dat was volgens hen een toegestane afwijking.
Ik heb de indruk (als leek) dat de pomp nu wel werkt.
Ik voel duidelijk een heftige beweging erin en ook een hard bromgeluid.
Kan er ook een andere oorzaak zijn waardoor de sproeiarmen toch niet draaien.
De machine pakt wel degelijk water en dit wordt ook goed verwarmd. Het warme water komt ook duidelijk voelbaar in de pomp terecht. Wanneer ik de deur open en weer sluit, maakt de machine kort daarna even een ratelend geluid.... en dan lijkt hij niet verder te komen.
Iedere reactie wordt gewaardeerd!
Gr. Peter
Ik ben het er niet mee eens dat 2,5 µF binnen de toleranties valt. 4 µF met tolerantie 5% heeft waardes tussen 3,8 en 4,2 µF. Bij 10% zou dat van 3,6 tot 4,4 µF zijn. 2,5 µF valt daar ver buiten.
Of dat dan de oorzaak is dat de pomp niet draait: waarschijnlijk wel, maar dat kan ik niet beoordelen. Er kan ook een andere oorzaak zijn, bijv, verstopping/blokkering van de pomp.
Koop in elk geval een andere (juiste) condensator! Die dingen kosten haast niks. :?
Hierbij een afbeelding van de originele (defecte ?) condensator
Die geeft volgens mij een waarde van 2µF, of lees ik dat verkeerd?
Als 2µF klopt, is dan 2,5µF wel acceptabel?
Anders ga ik hem terugbrengen en zal ik ergens anders moeten zoeken naar een 2µF.
gr. Peter
Warempel, je hebt gelijk, bericht niet goed gelezen, sorry. :oops:
Als de originele condensator 2 µF was, dan zou 2,5 niet echt een probleem mogen opleveren.
Waarschijnlijk toch een andere oorzaak dan.
In elk geval de pomp openmaken en kijken of er iets in zit wat de boel blokkeert. Pas wel op, dat kan een stuk glas zijn, dus scherp zijn.
Hallo Kees,
De pomp openmaken... Kun je wat extra aanwijzigingen geven hoe ik dat het beste doe.
Misschien aan de hand van deze afbeelding (van ene John uit een eerdere vraag over dit onderwerp).
bvd,
Ik kan je helaas niet vertellen hoe je de pomp open moet maken. Ben zelf ook maar amateur.
Wel heb ik uit de door jou geplaatste onderdelentekening het betreffende gedeelte even naar voren gehaald:
Het gaat om het deel waar Pomp bij staat. Hoe je dat precies uit elkaar moet halen zou ik dus niet weten. Daar zul je zelf achter moeten komen, of misschien kan S.oldeerbout er nog wat over zeggen. :wink:
Bedankt s.oldeerbout, voor de uitgebreide documentatie.
Respect voor de kennis die hieruit spreekt, maar ik ben bang dat dit mijn petje een beetje te boven gaat.
Hoewel het gedeelte waarin Surfdj het heeft over "een kleine stotter" mij wel herkenbaar voorkomt. De motor maakt bij mij ook zo'n geluid alsof hij even probeert, maar dan moet afhaken.
Hoe dan ook: Allemaal bedankt voor jullie belangeloze hulp. Dat vind ik toch klasse!
gr. Peter
Sluiten maar..
luc f
