J123
Ook ik heb een Bauknecht GSXP7598, servicenummer 8546 759 01740 .
Sinds een tijdje loop ik hier al mee te rommelen, het begon met het eraf lopen van het circulatiepomp schoepje. Dit is weer vastgezet en geborgd, bij het in elkaar zetten en testen bleek de afvoerslang van het circulatiegedeelte te lekken, dit is ook weer opgelost (ik meen dat het de afvoer is, het is in ieder geval de slang het dichtst bij de achterkant van het apparaat). Nu geeft 'ie bij elke wasbeurt na een tijdje foutcode FB, hij blijft afgebroken piepen, dit houdt niet vanzelf op. Het water is uit de machine gepompt, het is warm/heet geweest, hij heeft flink gespoeld, enkel de vaatwastablet ligt onder op de bodem. Als je de deur opentrekt stopt het piepen en staat de programmakeuze-led op spoelen.
Het zelf afwassen is best gezellig of rustgevend, maar het zou fijn zijn wanneer hij het weer deed...
Graag uw adviezen...?!
Groet van Jasper.
Groet van Jasper.
