Bauknecht GSXP 7598 doet het niet meer
Heb een 3,5 jaar oude Bauknecht gsxp 7598, die een half jaar geleden 3x een zekering heeft laten knallen, daarna geen last meer gehad tot afgelopen week, code F3 en continu piepen, dat doet ie nu ook niet meer, het programma afwerken doet ie ook niet meer, het water wordt wel warm dus het verwarmingselement werkt mijns inziens, ook de koude programma doet het niet, er blijft ook water in de machine staan (koud of warm al naar gelang van het programma) wat ie afpompt als ik de machine reset (spanning eraf en erop)
Heeft iemand service documentatie of een idee wat er kan wezen. Ben wel bekend met storingzoeken maar moet dat ding wel uitbouwen :(.
Heb een vermoeden dat ie ergens lekt wat ook de F3 storing en de zekeringen van een paar maanden geleden verklaart.
Alvast bedankt voor eventuele reacties
Marco
Heb de soda methode toegepast, de pomp wil wel rondpompen maar er zit schijnbaar veel vervuiling voor. (de pomp 'kreunt' als hij rond moet pompen, heb de sproeiarmen erafgehaald om de druk te verlagen zodat hij minder hoet te doen maar helpt niet echt.
Afpompen gaat heel erg goed (vermoed dat er 2 pompen zijn)
Ga morgen een nieuwe zak soda halen en het opnieuw proberen, de pomp doet meer dan hij eerst deed
in ieder geval bedankt voor de hulp.
Is er ook service documentatie te krijgen??
Ik zou de pomp demonteren en met de hand schoonmaken, op deze manier forceer je de boel met kans op blijvende schade.
Als de machine wel normaal afpompt en desondanks toch storingscode
F3 aangeeft, kan de storing ook veroorzaakt worden door de Water Indicator.
Deze kan, door vervuiling, een foute indicatie aangeven.
Deze WI zit aan de rechterzijde in de filterbak.
Probeer het zwarte roostertje van de WI te reinigen.
Mocht dit niet afdoende zijn, demonteer de WI dan.
Wow, dit forum is fantastisch. Ik moet al de tweede maal de zijkant met de waterafvoer reinigen voor aangekoekt vuil en vet. Veel met warm water en bref of cillit bang gereinigd. Ook azijn. En nu probeer ik met soda en warm water voor de laatste restjes die rond dat buisje in het midden van het doolhof vastzitten. Ik heb echter enkel keuken soda, waar kan ik grotere hoeveelheden vinden?
In de supermarkt :wink:
Zoveel soda hoeft er niet in, 1 kopje is genoeg.
anouk.verbrugge
