Bauknecht GSXK 7316/3 storing - welke motor is stuk?
Hallo allemaal,
Ik heb 3 dagen plezier mogen hebben van een Bauknecht GSXK 7316/3. Sinds de plaatsing in mijn huis (misschien te ruw?) gaf de machine al een brommend geluid. Nu is hij er mee gestopt.
Wat hij nu doet: Water loopt in de machine, machine blijft een tijd stil, waarin je alleen heel vaag een draaiend geluid hoort. Dan komt er een vrij luide bromtoon. Uiteindelijk na een minuut of 3 voert de machine het water af en stopt het programma. Ik hoor 3 korte piepjes en een lange.
Ik heb de machine aan de zijkant en binnenkant losgemaakt. Ik heb een klein schoepje gevonden in 481236018558 motor. Maar ik twijfel of het niet motor 461972765191 is. Wie weet het antwoord? Voor ik een te dure nieuwe motor aanschaf? Het moet wel leuk blijven met een apparaat van marktplaats.
Groeten,
Albert-Jan
Vergeten te melden, hij is gebruikt. Machine draaide voordat ik 'm overnam zonder bromtoon. Meneer gaf al wel aan dat de sensor onder het filter (van 1 van de 2 motoren die ik noemde) af en toe 'gepoetst' moest worden.
Stickers in de bijlage
481072628031 de wasmotor/circulatiepomp. Ik zie 'm zitten.
Hoe weet je zo zeker dat die het is en niet die andere 2 die ik noemde? Hoe kan ik erachter komen of het de NTC is?
(PS. Graag jip en janneke taal want dit is de eerste keer dat ik 't doe)
foutcode 3x kort en 1x lang betekent "NTC (watertemperatuurvoeler) defect of niet verbonden" dus dat eerst maar controleren door hem door te meten. Als hij goed is, dan word het circulatiepomp uitbouwen en controleren. Wordt het water wel rond gesproeid?
Hoi! Ik heb nog eens goed onder de machine geluisterd en zou bijna zweren dat het brommende geluid uit het midden komt, idd de NTC.
Het water wordt niet meer rondgesproeid. De 3 dagen dat hij werkte, was het brommende geluid er ook, maar draaide hij wel programma's en dus sproeide hij ook water rond.
Kun je me uitleggen hoe ik dit kan meten? Gedetailleerd? (nogmaals 't is de eerste keer dat ik dit doe)
Kan ik door het meten ook zien of hij stuk is of gewoon niet verbonden?
PS ik zoek al een tijd naar dat schema wat je meestuurde, waar vind je die?
NTC doormeten in de Ohm stand. De kabeltjes van de multimeter aansluiten op de NTC. Welke waarde heeft hij bij kamertemperatuur? Bij het doormeten kun je alleen zien of hij defect is. Het schema is een lijst met foutcodes voor Bauknecht vaatwassers die op een Duitse website staat.
Foutcode F3 verwarmingsfout komt doordat de circulatiepomp niet draait en het te lang duurt voordat het water verwarmt wordt (er is immers geen circulatie)
In dit toestel zit een magneetpomp als circulatiepomp.
Conclusie hoofdpomp defect ntc is niets mis mee.
Bedankt voor jullie reacties.
S.oldeerbout: hoe verklaar je dan dat het brommende geluid vanuit NTC komt?
Omdat er niets te doen valt door de circulatiepomp?
Ik zie dat een nieuwe meer dan 100 euro is. Dan kan ik beter een andere 2e hands zoeken.
Ik zal sowieso de NTC volgende week even doormeten (techrax) en dan laat ik het weten.
Oké mannen,
De circulatie pomp is binnen.
Ik heb het via Amazon Engeland laten komen, dus het duurde wat langer.
Alleen op de pomp staan verschillende dingen:
Mod. M202.2
Art. 2952024
Cod. 461972627081
Merk Askoll
Die zou moeten passen volgens deze fabriek ter vervanging van 481072628031
Klopt dit denken jullie? De pomp ziet er namelijk wat anders uit.
Ik ga nu beginnen met het loskoppelen.
Zou fijn zijn als het lukt!
Hallo allemaal,
Ik deel even een aantal foto's met jullie, want het vervangen lukt niet helemaal.
Dit is hoe de oude pomp eruit ziet, en de 'slang' die eraf komt.
Hier ingezoomd.
Bij de nieuwe pomp ziet het er net even iets anders uit.
Dit is de nieuwe pomp
Dit is de nieuwe pomp, waarbij ik probeer de oude 'slang' van de oude pomp over te zetten op de nieuwe.
Je ziet alleen dat de oude slang te breed is voor de nieuwe pomp, d.w.z. de buitenste rand vooral. Ik krijg bijna de neiging om die er af te snijden, want ik denk dat de rest er wel in past.
Ook zie ik bij de nieuwe pomp niet dat witte ringetje, maar in de nieuwe pomp lijkt die er al in te zitten.
Wat moet ik doen?
Ik heb uw dubbele reactie verwijderd.
Verder het verzoek niet steeds een nieuwe titel in het topic te geven bij elke reactie, dat werkt verwarrend.
