Bauknecht GSI 4743/4 doet niets
Bauknecht GSI 4743/4. doet niets
Er gaat geen lichtjes branden
Stekker er in. , stroom op stopcontact
Deur goed dicht , schakelaar vervangen
Aan en Uit schakelaar heeft geen stroom , werkt wel goed, met multimeter gecontroleerd.
Draden bij deur scharnier, ga ik controleren,
Draden bij deur scharnier gecontroleerd, zijn goed.
Deur sluiten, schakelaar is dan doorverbonden, Ohms gemeten.
Vaatwasser uit de inbouw kast gehaald.
linkerkant labyrint zit vol met water?
Rechterkant labyrint schoongemaakt met Twee magneetjes.
Wat kan het nog meer zijn?
Onderin de vaatwasser achter de plint zit de vermogenmodule. Wrs ic en vermogensweerstand geklapt daar. Spanningsloos maken print eruit halen en controleren :) zijn wel te reviseren deze printen mits bovenstaande componenten kapot zijn.
Bedoeld U deze print?
Er zit wrs ergens een tny of lnk o.i.d dit is een ac/dc voeding die gaan vaak kapot. Maar ik kan het niet zien op deze foto's
Of er moet nog een 2e vermogenprint bovenin zitten dat is op tekening heel lastig te zien en kan ook geen schema vinden zo snel van dit apparaat helaas.
Dus daar of daarvoor gaat het fout...
Een aan uit schakelaar kan best defect zijn als je hem ohms doormeet het gaat erom of er stroom doorheen kan.
Wellicht even veilig doorverbinden voor de test.
Bijna alle inbouwvaatwasser laten geen display zien bij gesloten deur anders kan je lang zoeken :)
Ander stopcontact geprobeerd?
Dat is dus Bingo !!!
Dat kleine IC is waarschijnlijk de dader.
Maar omdat je geflitst hebt zijn de letters op het ic niet leesbaar en ik zoek ook nog naar een weerstandje van rond de 100 ohm of wat minder (met nummer 101 of 470 of 47R)
Dus zet deze gegevens maar even hier neer, dan kan ik in de datasheet kijken.
ik zie wel veel weerstanden met 102 maar die lijken mij te hoog, dat is het 10 voudige van wat ik normaal zoek.
