Bauknecht GSFS 4449 knippert 8 maal
Na enkele minuten stopt mijn vaatwasser en het lamplje knippert dan 8 keer. Ook is er een vreemd geluid te horen. Wie kan me vertellen wat deze code betekent.
De NC-code is 854844501810
Alvast bedankt,
Rob
Storingscode F8 geeft aan dat er een probleem is met het waterniveau.
Dit kan veroorzaakt worden door te sterke schuimvorming,
Ook kan een verkeerde belading (bijvoorbeeld een pan of schaal met de opening naar boven) de oorzaak zijn.
Tevens kan een sterk vervuilde zeef dit probleem veroorzaken.
Ook een niet stabiele drukopbouw van de circulatiepomp kan een oorzaak zijn.
Tenslotte kan het ook zijn dat de Water Indicatir (WI) niet goed functioneert.
Deze WI zit rechtsonder in de filterbak met aan de voorzijde een zwart roostertje.
Deze kan bijvoorbeeld sterk vervuild zijn. (vaak witte aanslag in de openingen van het rooster)
