Bauknecht gsfs 4449 electronic aquacontrol
Heb een Bauknecht gsfs 4449 electronic aquacontrol.
Servicenummer 8548-445-01801 36-0325-000634 .
Als ik deze aanzet werkt hij normaal.
Start met pompen pakt dan water en gaat spoelen.
Pompt dit weer weg en valt in storing.
Lampje knippert 3 keer, even een pauze, en knippert weer 3 keer en gaat maar door.
Volgens de handleiding zit dan de filter verstopt maar dit is niet het geval
ook heb ik geen lekkage.
Wie weet raad?
Groetjes Harry
Ik heb net deze klacht gehad, werkt ongeveer 20min. en valt dan in storing.
Dit was het relais van het verwarmingselement wat defekt was.
Even er uit halen en voorzichtig open maken, spanning er opzetten (gewoon even 220).
Let wel op dat u zelf even niets vasthoudt. En kijken of alle 4 contacten er in wel tegen elkaar komen.
Succes
Het relais zit in de electronika gemonteerd, en zal dus niet te vinden zijn inderdaad.
Het beste is dan toch om er een monteur bij te laten komen, daar het electronika meestal een vrij hoge kosten post is. Voor de duidelijkheid. Op het electronika moduul zal staan HEW en daarop zit de draad aangesloten naar het element.
U kan het moduul even openen en kijken of er geen los kontact zit, maar anders zou ik u niet adviseren zelf verder te gaan. (het moduul zit onderaan de bodemplaat vast geklikt)
Succes
Op de klok staat wel een aansluiting met de letters HEW. Er gaan dan twee witte draadjes naar het element, maar ik zie verder niks op de bodemplaat.
