Bauknecht GSF symfony vaatwasser
Mijn vaatwasser pompt soms niet af en start dan niet op.
Als ik dan hard in de afvoerslang blaas en enkele keren opstart dan doet hij het meestal wel weer.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Pomp is te bereiken door de witte ondervoorplaat los te halen en daarna de metalen kap met 6 schroeven los te halen, de afvoerpomp ziet u dan links van het midden zitten.
Symfony serv.nr. 854649901410/330003017472 doet het niet.
Ik kan geen programma selecteren hij staat op een programma als ik op start druk, hoor ik wel dat er iets gaat lopen dit stopt na 20 sec. Heb de pomp gecontroleerd, geen water onderin ander twee motors lopen ook als ik er 220v opzet.
De dikke knobbel aan de waterslang is dit een klep?
Weet iemand hier een oplossing voor.
Heb alle onderdelen die onder de machine gecontroleerd, doorgemeten /
spanning opgezet, na reset pomp hij af maar verder gebeurt er niks ik kan ook niks selecteren weet iemand hoe ik aan een schema kan komen zodat ik iets op de printen kan meten?
