Beste mensen,
ik heb al een boel gelezen op dit forum over Bauknecht vaatwassers, helaas heb ik mijn probleem neit kunnen vinden...
Ik heb de vaatwasser nog neit zo lang, 2de hands.. mbij installeren in de keuken per ongeluk de afvoerslang beknelt. Hierdoor hebben bleef het water natuurlijk staan, wij denken dat het aan de pomp ligt natuurlijk, alles uit elkaar gehaald, bekeken, geprobeerd met soda door te spoelen, werkt dan natuurlijk niet...
Toen kwamen we er achter dat de slang klem zat..... omdat we met soda aan de gang zijn geweest de machine een keer leeg laten draaien op het 65C programma, ging prima!
Toen de vaat er in gezet, aangezet... helaas pindaboter hij geeft nu een storing. Wat het is weet ik niet want hij pompt nu prima al zijn water weg. de led boven het start knopje knippert niet in code, ik heb ook al de reset geprobeerd (Aan schakelen emt start knop inhouden totdat deze begint te knipperen... dan probeert hij water weg te pompen, wat niet kan omdat er niets in zit...)
iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Het is een wat ouder model, dus ik heb geen display waar de F codes op kunnen komen te staan helaas...
Alvast bedankt voor de input!
(en sorry voor eventuele typfouten...)
