Bauknecht GSF 5467 maakt dreunend geluid
Probleem: Bauknecht GSF 5467 vaatwasser. Maakt dreunend geluid (alsof er een auto over een spoorwegovergang rijdt of een zwaar versterkte hartslag), wat hoogstwaarschijnlijk te maken heeft met roterende onderdelen. Ligt niet aan te hoge pannen of borden, want bij het handmatig ronddraaien raakt hij niets. Het is een ritmisch geluid waar je hartslag van omhoog gaat. Het is iedere wasbeurt hetzelfde geluid. We hebben nog niet leeg gedraaid.
Vraag: Is dit normaal (voor dit type)?Is dit normaal voor dit type apparaat?
Alvast bedankt voor het lezen en eventuele adviezen!
Wanneer hoort u dat geluid, direct bij het starten als de afvoerpomp aan gaat of verderop in het programma ?
Controleer de afvoerpomp op rommel en op speling rond de as, als er speling rond de as zit moet de pomp vervangen worden.
Heel erg bedankt voor het advies! Ik ga het zo snel mogelijk proberen en laat het u weten als het het heeft gewerkt (of niet).
Paar seconden na het starten. Dus eigenlijk direct
Het is maar hoe je het bekijkt.
Als het toestel al in een programma staat zal het direct beginnen.
Eerst het toestel resetten dan een nieuw programma kiezen.
Toestel begint met afpompen.
Pakt hierna water en daarna gaat de grote pomp draaien.
