Mijn afwasmachine een Bauknecht GSF 4741 TW-WS servicenummer 854674101320 heeft het na vele jaren trouwe dienst begeven.
Het water blijft onderin de machine staan.ik heb het water eruit gehaald en toen de machine herstart door 5 seconden op de startknop te drukken.de machine ging toen weer normaal wassen tot aan het wegpompen van het water het groene startlampje ging toen knipperen,dus ik denk zelf dat er wat mis is met de pomp heeft iemand hier ervaring mee?
Ik moet eerst nog een gedeelte van mijn laminaatvloer slopen om de machine er uit te krijgen.Vraag waar zit de pomp enof kan het ook een ander probleem zijn en hoe kan ik dat testen? Ik heb het water weglaten lopen door te hevelen de boel is dus niet verstopt.
