Bauknecht GSF 4741 TW-WS blijft water afpompen
Gisteren de vaatwasser laten draaien. Toen ik thuis kwam was de zekering gesprongen en het halve huis zonder stroom. Nieuwe stop er in gedaan. Nu blijft mijn vaatwasser water weg pompen. Het is een Bauknecht GSF 4741 TW-WS nr 854674101020.
Als ik de aan/uit knop bedien, begint de pomp direkt te werken. Ook brandt het lampje bij de start knop. Normaal moet je eerst een programma kiezen en dan kun je de start knop bedienen en gaat het lampje aan. Machine schuin gehouden maar er komt geen water uit. Plint en zijden gedemonteerd maar machine is droog van binnen. De machine neemt ook geen water.
Wat kan de oorzaak zijn? Heeft iemand een idee ?
Haal aan de voorzijde de plint er voor heen. Dan zie je alle componenten van de vaatwasser en een bodemplaat. Kijk of hier water op ligt. Zo ja, kijk dan even naar de circulatiepomp (rechtsachterin) en zie of er een van de rubbers van die pomp lek is.
Succes
Alles is droog.
Wat mij wel opvalt is dat het tankje voor het zout tot de rand vol staat met water. Is dat normaal ?
Ik gebruik Aldi tabletten en heb dus nog nooit zout bijgevuld.
Hier zit een doorstroomelement in. Dit is een soort metalenbuis waar een element in zit en het water doorstroomt. Deze zit ongeveer aan de rechterzijde. Hier zitten 2 metalen pinnen op waar de bedrading op zit. Meet beide pinnen door naar aarde. Wel even de bedrading eraf halen en stekker er natuurlijk uit halen.
Heb soortgelijk probleem gehad: Als ik de machine aanzet ging de pomp lopen ik kon ook geen programma kiezen.
Ben er nu achter dat als de vlotter (lekschakelaar ) op de bodemplaat gemaakt wordt de machine deze symptomen vertoont: alleen afpompen geen programma keus mogelijk.
Achteraf was bij mij toch de circulatiepomp lek bij de kleine rubberaansluiting, dus zeker goed controleren deze schakelaar!
