Bauknecht GSF 2142 watertoevoer werkt niet
Afgesplitst van Geen watertoevoer op Bosch vaatwasser topic
Ik heb precies hetzelfde probleem.
geen watertoevoer, heb al gekeken of de pomp verstopt zit (door een bak water in de machine te gooien) maar die deed het prima.
De bodemplaat ligt geen water op dus die vlotter beveiliging zou het ook niet mogen zijn.
HEt waterslot heb ik nu open gedraaid en ik ruik/voel ook dat hij aangestuurd word maar wat ik zo kan zien gaat hij niet open.
Ik heb via via een vaatwasser gekregen, nou heb ik hem thuis aangesloten en heeft hij een keer gedraaid.
Nu doet hij nix meer.
Bij elk willekeurig programma start hij met het afpompen van water en dan stopt hij in zn programma.
Hierna zou hij volgens mij water moeten innemen maar de waterstop word niet open gestuurd.
Ik heb al gekeken of er water in de bak staat dit is niet het geval, voor de zekerheid de schakelaar een keer overbrugt maar dit mocht ook niet helpen.
Filter in de waterstop is ook schoon.
Wat nu ?
Graag vermelden : de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur.
En aangezien je bij iemand anders in z'n topic deze vraag ook al hebt gesteld, zal ik dat hier even voor plakken. (ik had het er al afgesplitst)
Dat nummer aan de zijkant valt niet meer te lezen. het begint wat ik er nog van kan maken met 08 en eindigt volgens mij op 70.
Bovenin de deur staat nog wel Typ NB0 DVWG M460 E
en als laatste het nummer 100483
Tenzij er nog ergens een nummer staat die ik nog niet heb gevonden.
Ik zag later dat ik een nieuw topic moest aanmaken sorry daarvoor.
Deze machine heeft linksonderin twee pressostaten.
Haal de slangetjes hiervan eens los, blaas deze krachtig door en plaats deze weer terug.
Je kan ook nog de soda methode, zoals vermeld als sticky bovenaan deze rubriek, toepassen.
Ik heb de soda manier eerst geprobeerd maar het water word netjes afgepompt na een tijdje weken en er komt geen nieuw water in.
Alle doorzichtige slangen losgehaald en een keer doorgeblazen. bij 2 stuks hoorde je een klik dus daaruit lijkt mij dat de pressostaten werken.
Tevens een iets dikkere "doorzichtige"slang losgehaald en deze met wat warm water van binnen schoongemaakt (zat vol met prut).
Hierna weer geprobeerd vanaf het begin van het programma wederom zelfde resultaat.
PRogramma een stukje verder gedraaid warm water in de machine gedaan met een emmer en het spoelprogramma gaat zijn werk doen. Na het afpompen zelfde resultaat weer stop.
Hierop deur weer open gemaakt nieuw schoon water erin en hij spoelt netjes na.
Dus hij pakt nog steeds geen nieuw water vanuit de toevoer.
Wat nu te doen ??
