Het lijkt erop dat het via deze manier moeilijk is om het probleem te vinden, het kan zijn dat er een verstopping is in het ventilatiesysteem, ------ uw opmerking: tijdens het drogen blijft alles klam en er ligt dan ook een klein plasje water -----, maar het kan ook zijn dat de electronic defect is: ---- uw opmerking: droogt wel op kastdroog plus maar niet op kastdroog gewoon. De was blijft dan heel klam en de machine blijft maar drogen. ---- Maar wat ook een veel voorkomend probleem is , is de bedrading en de thermostaten aan de achterzijde bij het verwarmingselement, deze geven ook in het begin wel rare klachten.
Advies:
1. haal de condensor er eens uit en kijk eens goed met een zaklamp in de rechterkant van de bak, ziet u daar veel stof hangen aan plastic tanden, verwijder dit en knip met een kniptang de bovenste uitsteeksels weg.
2. kijk eens aan de achterzijde naar de bedrading op de thermostaten, is deze zwart geblakerd, zet er dan nieuwe connectors op en vervang evt de thermostaten.
3. controleer de electronic op inbrandpunten, soldeer evt slechte punten opnieuw met een soldeerboutje.
4. maak de binnenkant van de trommel eens goed schoon, een olieachtige weerspiegeling in de kuip geeft een vervuiling aan.
Als dit alles niet tot een beter resultaat leidt, meld het dan even!
