Bauknecht DMCG2735 Combi
Goedendag, Na het speuren door diverse topics ben ik de mijne niet tegengekomen.
Ik heb een ( niet meer zo'n jonge, 15 jaar) combinatieoven die destijds is ingebouwd door de keukenspecialist.
Merk is Bauknecht, type DMCG2735.
Het magnetron gedeelte werkt prima,
de Gril wordt keurig zo heet als ik dat instel
Als ik echter de hetelucht optie wil gebruiken blijft de oven koud en de aardlekschakelaar klapt eruit.
Ik ga ervanuit dat er een thermostaat inzit voor de diverse onderdelen dus die lijkt me niet stuk. Kan het een zekering zijn?
Om te kijken of er een zekering kapot is zal het geheel eruit moeten maar ik heb geen idee wat ik dan tegenkom.
Kortsluiting maken lijkt me ook geen goed idee met een oven.
Koppel de ventilator los van de stroomvoorziening, de draadjes goed isoleren, en zet hem dan weer aan, blijft de aardlek er in dan hebt u de oorzaak gevonden.
Dit lijkt mij ook de oorzaak van de aardleksluiting.
Het ringelement is via de achterzijde te bereiken.
bestelnummer verwarmingselement rond, 1700 Watt: 481925928634
Helemaal geweldig. Dank jullie wel. Ik kan echter pas woensdag een poging doen het eruit te halen.
IN ieder geval tot dan!
Ik krijg het apparaat er tot nu toe niet uit. Kan niet echt ontdekken waar het vastzit en heb er waarschijnlijk toch wat meer spierballen voor nodig dan ik dacht. Ik heb uw tips dus nog niet kunnen uitproberen.
Open de deur en je ziet links een schroef, verwijder deze.
Nu staat de rechterpoot voor een soort van drempel, als je met een lamp kijkt kun je dat zien. Door middel van een kunststof spatel of een dun plamuurmes, tussen de wig en de poot te steken kun je de oven uitnemen.
De spatel of plamuurmes moet je dus in de sierlijst steken.
