Bauknecht code f11 stopt met centrifugeren
Mijn Bauknecht Stuttgart 1600 maakt lawaai tijdens het centrifugeren, wanneer de trommel hard draait, stopt hij er vervolgens mee en geeft code F11 aan.
Ik ben mijn gebruiksaanwijzing kwijt, maar las op het forum bij een ander bericht dat de electronic van de motor (wat dat ook wezen mag...) dan defect is.
Toen ik een monteur belde om te vragen over het hoe en wat en wat dat me gaat kosten, vertelde hij me dat de stuttgart geen electronic heeft en dat die foutmelding een communicatiefout tussen de machine en de printplaat betekent. Dit laatste kon hij echter niet rijmen met het afbreken van het centrifugeprogramma en de herrie die de machine maakt.
Als hij van het probleem uitging dacht hij aan de lagers, maar vond dit (net als ik) erg vlug na 2,5 jaar.
Wat denken jullie?
Groetjes hester
Als ik het zo hoor dan is het de motor, die stuk is.
Er zit zeker wel nog een motorelectronica onderin de machine.
Je kan makkelijk horen of het de motor of de lager zijn. Als je de achterkant eraf haalt en de snaar er af haalt en je draait aan het snaarwiel en hij maakt geen lawaai, dan is het de motor.
Ik denk dat het anker is ingebrand.
Met vriendelijke groet
Richard
Bedankt voor je tip, ik zal het dit weekend nakijken.
Wat ik me afvraag:
Is het niet vreemd dat wanneer dit een motorprobleem is de machine alleen kuren heeft bij het centrifugeren?
Groetjes Hester
Ook kan het zijn dat de koolborstels versleten zijn, dan draait hij met wassen wel en met centrifugeren niet.
De koolborstels zitten op de motor.
Deze zitten met twee schroeven vast - in een houder - haal deze los en ga er mee naar een onderdelen winkel.
Ik begrijp dat de machine 2,5 jaar oud is.
Volgens mij moet je gewoon naar de winkel waar je de wasmachine gekocht hebt. Wanneer de motor stuk is of koolborstels nu al versleten zijn deugt er iets niet.
Je kunt dan bij de winkelier een beroep doen op de coulance regeling, waardoor je niet de volle mep hoeft te betalen. Heb je er zelf aan zitten sleutelen, dan kun je de coulance vaak vergeten.
Je mag namelijk verwachten dat een wasmachine toch wat langer dan 2,5 jaar probleemloos draait. Succes.
Hallo allemaal,
Bedankt voor het meedenken. Ik heb uiteindelijk een reparateur laten komen die constateerde dat de motor kapot was en hij heeft er een nieuwe motor ingezet.
Voor bij elkaar 130 euro draait mijn wasmachine weer als nieuw. Wel zuur dat de motor nu al (na 2,5 jaar) kapot was. Er is of iets tussen de motor gekomen of ik heb de machine te zwaar beladen, ik zal het nooit weten.
Groetjes Hester
