Bauknecht WA8585 code 06 F
Me moeder heeft een bauknecht WA8585 fout code F06 ik lees van alles over koolborstels maar die zijn nog zeker 15 mm de motor draai even een paar tellen.
Dus de koolborstels zijn goed anders zou ie helemaal niet draaien dus dan komen we bij de tacho als ik de multimeter er op aansluit en ik geef de motor een zwiep dan loopt de waarde op dus hier zou je ook zeggen die doet het. De kabels door gemeten van motor naar de print meet geen breuk. Ik heb de print bekeken zie daar ook niks aparts.
Wat nu :shock:
Zijn de veren van de koolborstels niet verbrandt ?
Zo ja de koolborstels vernieuwen, sowieso is het beter nieuwe koolbortels te plaatsen bij 15 mm lengte.
Als de koolborstels niet goed zou zijn zou ie toch helemaal niet willen draaien maar hij draaid wel maar hij ziet hem niet denk ik
Gewoon de borstels vervangen. Vanaf 15 mm kunnen de borstels minder druk geven op de motor waardoor ze niet of minder goed contact maken met de collector van de motor en de motor dus ook niet of maar heel even draaid. Na het vervangen de machine een paar keer laten centrifugeren op het laagste toerental en zonder belasting, doet u dat niet dan kan de motor verbranden.
Helaas nieuwe koolborstels geplaatst maar hij blijft niet draaien.
Als ik een programma kies en aan zet gaat ie naar een aan tal minuten in storing F 06
Wie heeft er nog andere nuttige tips
F6 - No tacho signal
De tacho is een soort dynamo op de as van de motor, die aan de besturing aangeeft hoe hard die motor draait. Daarmee wordt de besturing bijgeregeld en dus gezorgd dat de motor de juiste (ingestelde) snelheid draait, zowel bij normaal draaien als bij centrifugeren.
Dit komt uit de storingscodes bovenaan in deze rubriek,
Zijn de draden naar de tacho niet kapot ?
Meet ze door tot aan de printplaat, als ze niet kapot zijn kan het aan de printplaat kunnen liggen.
