Hier een bekende Thermostaat weet zo één twee de naam niet, kan iemand mij precies uitleggen hoe ik hem kan openen om de batterijen te vervangen? alles zit strak vast en ben bang dat ik hem van de muur trek.
oké dat ben ik ook een keer tegengekomen, volgens mij zit de thermostaat aan een railtje geklikt ik krijg de beweging niet te maken om hem er vanaf te krijgen.
Had ik ook aan gedacht, maar heb hem nu los, zat in een montage bakje geklikt. Een iets ander model dus, wist ik ook niet, calormatic 350, maar ik zie geen batterijen.
In de 350 zit volgens de beschrijvingen geen batterij itt de 350f.
Als ie niet meer werkt , dan eerst eens kijken of het probleem ergens anders zit. Bv de aansluitingen bij de ketel. Of het is tijd voor een nieuwe thermostaat.
het enigste waarom ik hem er af heb gehaald is dat de tijd niet klopte, dacht dat dit aan de batterijen lag. Ik kan de tijd gewoon opnieuw instellen op de thermostaat. Dus opgelost.
