Bathboard plaatsen
Ik heb voor mijn bad twee stukken bathboard gekocht van 3 cm dikte. De ene is 76x60 voor de kopse kant en de andere is 180x60 voor de langszijde. Nu vroeg ik me af hoe ik die zou vastzetten. Ik dacht er aan om aan beide muurzijden een lat te plaatsen zodat het bathboard niet naar achteren kan schieten. Door de bovenzijde ook bv 0.5 cm onder het bad te houden kan ik deze aan de bovenzijde onder de badrand met purschuim vastmaken. Ik vroeg me af of ik nog iets aan de onderzijde moest doen als ik de stelstukken weg haal. Ook weet ik niet of ik nog iets in de hoek moet maken waar de twee board stukken samen komen. Laat je dit gewoon open? Op het board wordt trouwens getegeld.
Die latten op de 2 muren, is goed.
Verders zetten wij altijd een flinke ril lijmkit boven op de plaat, en drukken die dan onder het bad.
De hoeken, kun je ook vast zetten, met lijmkit.
tijdelijk kun je daar 2 lange draadnagels in drukken, zodat de platen onderling niet verschuiven.
En normaal, zitten er bij deze platen stelschroeven onder, zodat je de plaat vast tegen de onderkant van het bad kunt zetten.
De ruimte die dan aan de onderkant van de plaat op de vloer open blijft, kun je dichtzetten met pur.
Je mag de draadnagels sowieso laten zitten, en dat hoeven dan niet speciaal RVS te zijn
