Basis voor houtskeletbouw bij zwevende cementdekvloer
Hallo Iedereen.
Mijn constructeur had dit puntje niet meegenomen. Hij heeft de isolatie helemaal onder de vloer ingetekend en dit was vanaf het begin niet mijn bedoeling. De betonvloer licht er al. Ik weet dat er discussies over gevoerd kunnen worden. Ik vind een zwevende cementdekvloer beter qua isolatie.
Wat ik al heb:
Een betonvloer op palen. Er is geen ruimte onder de betonvloer (het licht direct op het zand). Deze vloer ligt nu ongeveer 10 centimeter onder het maaiveld.
Wat de bedoeling is:
Ik wil een zwevende cement dekvloer maken. De aanbouw word een houtskeletbouw.
Nu moet je natuurlijk niet een houten constructie van onder het maaiveld bouwen. Ik wil dus eigenlijk 1 rij met grote blokken metselen, en daar de houtskelet op bouwen. Je kunt dan mooi binnen de rand van de blokken de isolatie aanbrengen en daar de cementdekvloer op smeren.
Klinkt dit logisch? De blokken moeten dan de koudebrug onderbreken. Ik dacht zelf aan Ytong (gasbeton). Maar ik weet dat dit niet goed tegen vocht/water kan. Er is een soort spul waar je dit mee kan behandelen. In bijv Frankrijk worden hele huizen op deze manier gebouwd. Toch zegt iets in mij dat dit misschien niet kan? Wat zouden jullie doen? Het liefst bouw ik met grote blokken (ipv een normale muur metselen), omdat ik dan precies op dezelfde dikte het houtskelet kan maken met isolatie. En het is dus belangrijk dat het koudebrug onderbrekend is.
En hoe zouden jullie de waterkering plaatsen?
de vloer ligt nu dus op zand en is niet geisoleerd ? kun je op de constructieve vloer geen drukvaste isolatie plaatsen en hierover de afwerkvloer?
@Marcn.88 klopt - de vloer is gestort op zand (met plastic eronder natuurlijk). Ik wilde inderdaad de drukvaste isolatieplaten doen, en daarop een cement dekvloer. Alleen kun je hier geen constructie op bouwen. Mijn vraag gaat over de rand. Kan ik een fundering metselen van kimblokken (of behandeld gasbeton) en dat dit aan de buitenkant zit? Of zijn de kimblokken alleen voor de onderkant van een binnenmuur?
@wgb Bedankt. Dit zag ik inderdaad ook al ergens op een forum. Het schijnt goed te werken.
opmaak verwijderd ivm leesbaarheid van het forum. Het voegt ook niets toe, dus svp niet meer doen - mod
Foamglass lijkt me inderdaad het allerbeste. Ik lees negatieve verhalen over ytong kimblokken. Ik heb besloten foamglass te gaan gebruiken. Heel erg bedankt voor de tip.
