Wij hebben in mei deze woning gekocht. Het verfwerk is, met name aan de zuidkant (achterzijde) niet overal even denderend. Ik heb geconstateerd dat de kozijnen op de eerste verdieping barsten in het verfwerk vertonen, met name op de onderste "dorpel" van het kozijn. Volgens de vorige eigenaar was de woning 2 jaar geleden geverfd. Als dit al waar is, dan is het in ieder geval niet fantastisch gedaan.
Dat betekent dus dat ik aan de slag zal moeten met het kozijn. Mijn idee:
1. Ontvetten
2. Schuren, eventueel tot op het kale hout.
3. Hout eventueel wat laten drogen.
4. licht opschuren en gronden.
5. lakken.
Ik neem aan dat dit de goede volgorde is?
het probleem is alleen dat het ondertussen oktober is en het weer op dit moment niet echt geschikt is om 1). in te verven en 2) het hout te laten drogen indien dit nodig blijkt. Wat is nu wijsheid, de verf zoals deze er nu op zit (dus met barsten) laten zitten tot het voorjaar en dan de hele boel aanpakken (drogen zal dan veel eenvoudiger zijn) of nu zsm actie ondernemen, met het verslechterende weer?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Meestal is de snelle methode even schuren en een nieuwe laag verf, maar dan zitten volgend jaar de barsten er weer in.
Betere oplossing is meestal kaal maken, problemen oplossen ( barsten opvullen/plamuren/grondverf enz.) en dan weer in de verf zetten zodat het een paar jaar kan blijven zitten.
Als dat goed gebeurd is niet, maar dat weten we niet. De vraag is wil je daar nu achter komen?
Je kunt in de herfst/ winter best "een" kozijntje repareren/ aflakken, maar ideaal is het niet. Als het kan zou ik dit doorschuiven naar het voorjaar.
ik zou hier zelf niet zo bang voor zijn om dat uit te stellen tot volgend jaar. Dan wel
alles goed aanpakken: het hout kaal krabben is het beste. En verder zoals je zelf al
beschreef. Eventueel repareren,en dan 1 keer gronden en twee keer aflakken is het
beste.
Het is ondertussen volgend jaar en ik wil nu toch graag een en ander aanpakken. Het kozijn bovenin bij het dakterras heeft fors wat houtrot en ik wil dit hier dus aanpakken voordat dit uit de klauwen loopt.
mijn idee was:
kaalkrabben / schuren.
De scheurtjes vullen met houtplamuur (of kan ik hier beter houtrotvuller voor gebruiken?)
Schuren
Gronden
Lakken x2
Ik ben niet heel handig en kijk hier wel wat tegenop. Zijn er nog andere tips?:)
