Verf barst op verbinding stijlen en regels
Ik ben al heel lang bezig de Bruynzeel 4-paneel deuren van mijn appartementje op te knappen. Ik heb ze helemaal kaal gehaald en alle beschadigingen opgevuld, nieuwe slotkasten gefreesd enz. Het is heel veel werk en eigenlijk zijn ze gemaakt van heel matig hout vol met kwasten. Ook zijn de stijlen uit twee delen gemaakt en de onderste regel uit 3 delen.
Nadat de deuren gegrond zijn met watergedragen verf, komen er na een tijdje barsten tussen de regels en de stijlen en ook tussen de delen van de onderste regel. Er zitten daar geen openstaande naden, die je kunt kitten, de verbindingen zijn netjes gesloten. Kun je dat barsten voorkomen?
Ik heb op het forum gezocht en zie opmerkingen over het kitten van naden in deuren, maar er zit hier dus geen openstaande naad. Ik begrijp ook niet helemaal hoe dat kitten kan voorkomen dat de verf niet barst. Die verf lijkt me veel minder flexibel dan de kit.
Groeten, Duncan
Vergelijkbare klussen
Hierbij de foto's. Op het forum vond ik uw advies om kit aan te brengen en dan met een natte spons af t nemen. Gaat dat hier ook helpen?
IMG_20210214_175027_resized_20210214_055312822.jpg IMG_20210214_175107_resized_20210214_055312417.jpg IMG_20210214_175158_resized_20210214_055312068.jpg IMG_20210214_175221_resized_20210214_055311575.jpg
Nee, kit is geen oplossing in deze. 2k epoxyvuller zal een meer stabielere oplossing bieden. De scheuren het hout moet wel minimaal 4 a 5 mm diep uitgehaald worden met bv de punt van een verfschraper. Dit ivm de hechting van de epoxyvuller. De vochtigheid van het hout is hier ook cruciaal.
Ik schrijf meer stabieler omdat hierop geen 100% garantie staat. De deuren die ik volgens bovenstaand behandeld heb gingen toch weer scheurvorming vertonen. Het betrof hier buitendeuren.
Dank voor uw advies. Ik zie dat uithalen van die naden niet zitten. De deuren zijn nu 70 jaar oud.
Waarschijnlijk hebben hier altijd scheurtjes gezeten of niet? De regels zetten in de breedte uit en de stijlen niet in de lengte.
Het zijn in dit geval binnendeuren.
Ik ben het met Bert eens, ben je straks helemaal klaar en gooi je de deur een keer te hard dicht en kun je vrees ik weer overnieuw beginnen.
Ja, ik denk dat jullie gelijk hebben.
Ik heb nog even een rondje gemaakt in huis en de paar deuren die ik nog niet heb aangepakt (4 van de 14 deuren inclusief de voordeur op 65 m^2) hebben niet allemaal scheurtjes, maar de meeste wel.
Hout blijft aan werking onderhevig, ook na 70 jaar. U zult gemerkt hebben dat na het aanbrengen van watergedragen verf de scheurtjes minder opvallen en des te meer na droging. Hout wat vocht opneemt zwelt ( en druk de scheurtjes dicht) maar krimpt (waardoor ze weer open gaan staan) wanneer dit daaruit verdwijnt.
Ook temperatuur variaties en luchtvochtigheid veroorzaken dit.
mk123
