Barrièrestang DHZ ! - Graag jullie mening?
Ik wil mijn bovenlichtjes beveiligen. Barrièrestang schijnt het handigst te zijn.
Ik vind ze nogal erg prijzig ±40-50 pst.
Heb ik ergens gelezen dat je ook een DHZ-barrièrestang kan maken:
* Neem hiervoor een stuk cv-buis met een diameter van 15mm.
* Als lengte neem je de openingsbreedte tussen je kozijnstijlen (dagmaat) en telt daar 5cm bij op.
* Vervolgens boor je in de ene kozijnstijl een gat van 5cm diep en in de andere kozijnstijl een gat van 2,5cm diep.
* In de cv-buis doe je een draadeind van 10mm met dezelfde lengte.
* Daarna steek je de buis eerst in het diepste gat en schuift het daarna in het ondiepe gat.
* Met een spaanplaatschroef die je in het kozijn draait bij het diepste gat voorkom je dat de buis er weer uit gehaald kan worden.
Je hebt nu een prima werkende - niet goedgekeurde - inbraakwering.
Het draadeind voorkomt doorzagen, zodra de zaag het draadeind raakt zal deze meerollen met de zaag en voorkomen dat de zaag door je buis gaat.
Wat mij betreft hoef ik ook niet perse een goedgekeurde, als die maar goed werkt. Om eerlijk te zijn lijkt deze DHZ-versie mij beter dan degene die je kunt kopen.
Het is hetzelfde principe van een SKG-slot waar stalen geharde ronddraaiende pinnen in het nachtslot zitten. Deze gaan ook meerollen met de zaag, zodat j eniet verder kunt zagen.
Vaak draaien de gekochte barrièrestangen ook mee lijk mij zo aan de foto's te zien, maar je zou dat kunnen tegenhouden door er een tang op te zetten, zodat je alsnog kunt zagen. De DHZ-versie lijkt mij daarom beter.
Zelf denk ik aan een RVS-buis met een massieve RVS staaf erin. Vlgs mij is RVS moeilijker te zagen en het blijft er mooier uitzien.
Misschien zelfs iets dunner ivm met mijn smalle kozijn: 12mm x 2mm dik pijp met een kern van 6mm. Als de zaag toch niet verder kan maakt de dikte toch niet uit of zie ik dit te simpel?
:D
Een cv buis van 15 mm met een draaideind er in, buig je zo uit het kozijn.
De stang moet wel goed stevig zijn.
Is een buis van cv-buis van 22mm dan zoveel sterke3 als die van 15mm? Deze buig je toch niet zomaar is mijn ervaring.
En een rvs buis bv 15mm en 2 mm dik met een massieve ronde RVS staaf van 10mm dan?
Deze lijkt mij toch ook vrij sterk.
Als ik naar bestaande systemen kijk, zijn deze ook niet al te dik.
U kunt c.v. buis gebruiken van 15 mm.
In de buis een staaf 10 of 12 mm staal (mag ook draadstang zijn) erin en niemand zaagt de buis nog door, de stalen staaf gaat rollen als iemand gaat zagen en is vrijwel niet kapot te krijgen, zelfs met een haakse slijper niet, ook buigen gaat niet op zo'n korte afstand.
Ik had inderdaad draadstang ergens lezen, maar ik dacht dat de zaag door de ribbels van de draadstang eventueel toch een soort van grip zou kunnen krijgen.
Ik moet even kijken wat het mooist staat: RVS of verzinkt. Wil de buis niet schilderen: blank valt minder op als bijv wit. Want dan lijkt net of mijn raam gedeeld is.
Vraagje stevigheid kozijn:
Mijn raamkozijn is wel vrij dun: ±30mm (zie tekening) en hierin wordt dan een gat geboord van 15mm en een diepte van 50mm.
Is het slim om het gat ook 15mm in diameter te nemen of bijv. 16mm?
Wordt mijn kozijn dan niet te veel verzwakt?
Mijn achterpui bestaat geheel uit ramen (zie foto hieronder).
U kunt ook een afsluitbare grendel plaatsen en scharnieren met geklonken pen, die zijn er niet uit te tikken.
Bij zo'n klein raampje een paar stangen gebruiken lijkt me een beetje overkill.
Een inbreken die naar binnen wil tikt sneller een van de andere ramen in lijkt me.
Ook zal die echt niet zo een stang gaan doorzagen of slijpen.
Dat duurt veel te lang, en maakt veel te veel herrie.
Eerder zal dat met snel grof geweld gebeuren.
Ik zou me eerder zorgen maken, over de boven verdieping, met dat balkonnetje.
Daar zijn de inbrekers razend op blijkt van hier uit het dorp.
90% van de inbraken gebeurt hier via de boven verdieping via een raam of balkon deur.
Ze zetten de kliko er voor, en zijn zo boven.
Meestal zijn de deuren en ramen op de verdieping met een scheet open te maken.
Afsluitbare vergrendeling had ik ook bedacht, maar mijn vrouw vind dit niet mooi staan.
Misschien is het nog beter de raampjes dan maar helemaal dicht te schroeven. Beneden hebben we tot nu toe zelden open gehad. Misschien in de keuken een stang.
PS: De stang die ik schetste met vraagtekens over de sterkte: Hebben jullie daar een idee over?
Maar even over het intikken van de ruit. Dat maakt toch veel geluid. Ben ik in ieder geval wel wakker.
Om eerlijk te zijn gaat mij het er vooral om, dat ze er niet gemakkelijk in komen als ik in bed lig. Wil niet verrast worden.
Als ik niet thuis ben, is er altijd nog de verzekering.
Balkon- en souterrain-deur:
Voor balkon- en souterrain-deur heb ik ook nieuwe sloten gekocht. Zaten 0-sterren SKG sloten in. Nu SKG2* er in + een veiligheidsbeslag SKG3* met blindschild aan de buitenzijde + veiligheidskom SKG3* en de sleutel eruit. Verder twee raamboompjes (zonder slot).
Lijkt mij toch wel aardig tegenhouden en toch voldoende geluidsoverlast geven om wakker te worden?
Die 30mm is veel te weinig vlees. Dan is een extra metalen plaatje erop wel handig. Zoals bv. bij deze:
De beveiliging is zo sterk als de zwakste schakel. Maar alles wat je doet heeft wel een afschrikwekkende werking. Je wil vooral dat het bij de buren makkelijker inbreken is ;)
IK zou mijn eerder ergens anders over zorgen maken. Zo'n bovenlichtje is niet echt aantrekkelijk in zo'n pui vol met dubbele deur, grote ruiten en glaslatten aan de buitenzijde. :)
Bedoel je dat ze door het glas dan heen kunnen?
Dat geeft toch veel lawaai en ieder geval duidelijke braakschade?
Of bedoel je dat ze de glaslatten kunnen demonteren? Maar dat kunnen ze toch bij ieder huis?
Plus dat ze daar ook een tijdje mee bezig zijn.
Maw: Ik snap niet helemaal de reactie.
Precies. Als ze binnen willen komen, komen ze toch wel binnen. Maar je moet het hun zo moeilijk mogelijk maken. Glas ingooien doen ze niet snel.
Glaslatten demonteren is helemaal onzin, want het glas zit aan twee kanten vast met kit. De buitenkant snij je misschien los, de binnenkant iig niet.
Die plaatjes op het kozijn mogen groter. En het is nog steeds beter om je originele plan met de gaten in het hout te maken. Nu krijgen de plaatjes (schroeven) de volledige belastig te verduren. Beter is een hoekstaaltje, waar de stang ingeschoven wordt. De schroeven moeten ook lang en sterk genoeg zijn.
Dat er een stang zit, lijkt me belangrijker dan de precieze uitvoering. Je kan dan gewoon het raam open laten staan. Je kan toch niet zien hoe makkelijk het eruit te slopen is. En zagen/slijpen zie ik niet gebeuren.
Ruit er uit halen is zeker een gedoe. Laatst heeft mijn aannemer een ruit vervangen. Nou dan ben je inderdaad een tijdje bezig.
Wat het inboren betreft en het vlees stond er op een site van een bekende barrière-stang-leverancier: min 10mmm.
Probleem met hoekstaaltje is dat ik er dan een gat van 15mm in staal moet boren en dat ligt niet binnen mijn bereik.
Alles zo bekijkend, kan ik misschien beter de stang verder naar buiten opschuiven. Heb ik aan de binnenkant tenminste 10mm en aan de buitenkant nog veel meer. wel wat minder diep. Maar dat weet de inbreker toch niet.
Ik bedoel er eigenlijk alleen maar mee te zeggen dat het raampje in dit geval niet "de zwakste" schakel is. Maw. Ik vind de aanschaf of het maken van een barrierestang in deze situatie onzin.
Glas breken kan inderdaad, maar dan ben ik gelijk wakker. Glaslatten verwijderen gaat ook niet snel en zonder geluid.
Dan blijft een slecht beveiligd bovenlichtje naar mijn mening toch de gemakkelijkste manier om binnen te komen zonder geluid. Mits deze niet beveiligd is met allerlei SKG-sluitingen, zoals in mijn geval.
Als ik het goed begrijp, heeft beveiliging van deuren en ramen die open kunnen, volgens jouw geen enkele zin. Want je kunt altijd wel ergens een ruit inslaan.
De rest heb ik al beveiligd, behalve deze bovenlichtjes, vandaar dat ik deze ook wil beveiligen: zijn nu de zwakste schakel.
onderwerp kan gesloten worden
Maros
