Hi,
Ik heb een rechthoekige kamer van 5,5x4,0 m en aan de smalle kant is een groot raampaneel tot aan het plafond met balkondeur en raam. Onder het raam is een radiator.
Nu overweeg ik mijn zwarte driezitsbank onder het raam te zetten. Behalve het voordeel dat je de radiator dan niet meer ziet en de rest makkelijker in te delen lijkt, heeft dat twee problemen: de warmtestraling die geblokkeerd wordt door het obstakel, en het uitzicht; je kan dan niet meer uit het raam staan turen.
Om bij probleem 1 te blijven, de obstructie van de radiator, is dat een groot probleem of valt het mee qua warmteafgifte?
Bijvoorbaat dank!
Bijvoorbaat dank!
