Schuim in bank lijmen
Bij ons bankstelletje hebben een paar van die schuimrubber stukken in de rugleuning losgelaten en zijn naar beneden gevallen. Nu heb ik al eens geprobeerd om ze met van die spray vast te lijmen, maar het valt er net zo gemakkelijk vanaf.
Welke lijm kan ik het beste gebruiken? Ik wil natuurlijk ook voorkomen dat de lijm door de stof ((kunst)leer) naar buiten komt
Normaal wordt dit verlijmd met contactlijm. Beide kanten inspuiten, laten drogen en dan tegen elkaar drukken. Contactlijm kun je ook in een pot krijgen, dan kun je het aanbrengen met de kwast. Krijg je een wat dikkere laag van.
Maar zoals Bert ook al aangeeft, als het schuim verkruimelt, wordt het lastig.
Nee, het schuim is allerminst verbrokkeld of verkruimeld. Dat is nog gewoon in 1 stuk en voelt soepel.
Is iets specifieker te zeggen welke lijm ik moet hebben? "Contactlijm" is een nogal breed begrip
Nee, helemaal niets. De lijm die ik gebruikt heb was een spray. Deze is dus niet eens zichtbaar. Maar het is ook niet zo, dat het schuim daardoor hard geworden is of zo
Als je contactlijm voldoende dik spuit, dan is dat eigenlijk altijd wel zichtbaar. Contactlijm heb je van heel veel verschillende merken. Ff googlen op contactlijm voor polyether. Of polyether verlijmen.
