Bank op convectorput
Ik wil een bank kopen en die in een hoek zetten waar net een deel van de convectorput loopt. Kan het kwaad als de bank ongeveer 40 cm van de convectorput (totale lengte 350cm) staat?
Hij komt op de convectorput te staan en zal dan ongeveer 40 cm van de convectorput bedekken. Er blijft dan nog 310 cm van de convectorput onbedekt over. Ik ga ervan uit dat ik niet veel heb aan de warmte van het deel van de convectorput dat bedekt is. Het gaat me er vooral om of het schadelijk is of dat er risico's zijn als je de bank erop zet
Het is een Ektorp 2 zitsbank van IKEA. Het materiaal is 100% katoen. Hij staat op pootjes zodat er nog wat ruimte is tussen vloer en bank, maar de hoes valt wel helemaal tot op de grond.
Zie hier. (helaas offline)
Daar komt bijna geen warmte meer door. Dek dan het rooster die 40 cm af; kost je een deel van het totaalvermogen uit de put.
:idea: Kan je achterflap niet om hoog hangen; komt daar de warmte nog uit.
Je zult waarschijnlijk de luchttoevoer van de convector afsluiten. Deze zal niet meer werken zoals het hoort.
Succes.
De luchttoevoer loopt toch over de hele lengte van de put ?
Je hebt gelijk Jan had een en ander niet goed gelezen. Als het maar om 40 cm gaat zou ik er niet te veel drukte om maken.
Succes.
Dutchiie
