Ik ben ondertussen meer tijd kwijt aan het uitzoeken van oplossingen dan aan het afronden van de slaapkamer
Het gaat om de wanden in een slaapkamer, op één van de lange muren valt strijklicht, daarom zie je juist daar strepen en andere oneffenheden.
De muren zijn 2x voorbehandeld met 10% verdunde latex, daar zit Ekotex voorgeschilderde glasvezelbehang op (200 g/m², fijn ruitpatroon), geplakt met Bison glasvezelbehanglijm. Omdat de naden niet overlappen maar na het drogen wel verdikt waren, heb ik deze licht opgeschuurd.
Na het sauzen zag ik strepen, vooral bij de naden, en plekken waar deels de saus niet dekt.
Tussen het klussen in de woning door heb ik steeds weer nat in nat gesausd. Half uurtje werk en weer door, tot na 12 lagen Sikkens Alpha Projecttex RAL 9010 nat-in-nat ik me realiseerde door steeds opnieuw sauzen dit geen beter resultaat oplevert, inmiddels zit er 18L latex op!
Het niet in de latex dikte moet zitten, maar in de onderbouw, daarin wat verkeerd is gedaan.
Mijn plan is nu om die wand opnieuw aan te pakken:
Zal het helpen als ik het eerst voorstrijk met bijvoorbeeld Albastine Voorstrijk en hierna sauzen?
Of moet ik accepteren dat het niet meer goed komt en het anders aanpakken?
Het behang verwijderen doe ik liever niet, want bij de hoek van het raamkozijn heb ik dat deel opnieuw gedaan omdat ik het niet mooi vond, en tijdens het verwijderen kwam er een deel van de stuclaag mee.
Daarom dacht ik aan het glasvezelbehang dun af te spacen met bijvoorbeeld SPS Stuc-Finish Binnen.
Moet ik dan eerst het glasvezelbehang openschuren met korrel 120?
Moet ik hierna voorstrijken of is dat juist niet aan te raden vanwege het waterafstotende glasvezelbehang, de hechting dan onvoldoende is?
Hoewel ik inmiddels ook weet dat stucen makkelijker klinkt dan het is.
Want de muren had ik eerst voorbehandeld met roodband en later met Fix en Finish.
Na veel werk leek het mooi strak, alleen zodra ik er met de verdunde latex overheen ging, zag je toch oneffenheden. Zo strak als ik dacht werd het dus niet.
De kans lijkt dan groot na het aanbrengen van dunne laag stuc ik weer last van strijklicht krijg?
Aan de andere kant kan ik ook niet meer zoveel verknoeien, want zo wil ik het ook niet laten.
En is het verstandig om na deze behandeling niet meer met Sikkens Alpha Projecttex te werken, maar over te stappen op een meer dekkende matte verf?
Veel vragen, ik wil het graag goed doen, vooral omdat ik dacht een grondige voorbereiding gedaan te hebben, me ook had ingelezen, daardoor wat onzeker ben geworden.
Op de foto's zijn de streken in de saus niet goed te zien. De glanzende plekken zijn van het plamuurmes, ik verwijder de ''pikjes'' van de saus hiermee.
Alle tips zijn welkom!
