Banen bij schilderen
Geplaatst: 03 Februari 2008, 01:27 Onderwerp: BANEN BIJ SCHILDEREN
denk dat ik dit hier moet zetten ?
BESTE KLUSSERS EN PROFS,
Ik heb nieuwe muren eerst met voorstrijk gedaan en vervolgens eerste laag goede latex opgezet.Resultaat was goed maar omdat ze me in speciaalzaak zeiden dat je er twee lagen latex moest opzetten deed ik dat dus maar resultaat is nu banen en plekken .1 muur derde keer gedaan zonder 6 uur te wachten zoals normaal moet maar resultaat nog erger DOM VAN ME
Waarschijnlijk niet goed aangebracht.
Daarom mijn vraag: eerst horizontaal uitrollen en dan als laatste verticaal?Is dit de normale procedure?
En kan ik bij een derde laag en vierde laag voor 1 muur het resultaat terug rechtzetten op die manier.
Tot slot moet je tussen elke laag opschuren voor goede hechting Volgens de gebruiksaanwijzing is daar geen sprake van.
Alvast dikke dank aan iedereen.
Groetjes
Bij latexverf hoef je tussen de lagen niet te schuren : dit is wel nodig voor het verven van houtwerk.
Hoi,
Bedankt ,dit weet ik dus al.
Maar eerst horizontaal uitrollen en dan als laatste verticaal?Is dit de normale procedure?
Ook nog dit van het raam weg verven zeggen ze maar als je zowel lichtinval van rechts en links hebt wat dan Bijvoobeeld in een lange gang.
Groetjes
Bedankt voor uw geduld: door te schuren haalt u de opgebrachte muurverf inclusief de voorstrijk er ( plaatselijk ) weer af, op de ene plek meer dan op de andere door verschil in laagdikte bij het opbrengen en drukuitoefening bij het schuren.
Resultaat: banenbontheid en aanzetten.
Muurverf dus nooit schuren tussen de opvolgende lagen door, tenzij u er een ander product op wilt zetten.
Remedie: een goede kwaliteit muurverf onverdund opzetten en uitrollen. U kunt aan de muurverf een product toevoegen dat de open tijd ( u kunt dan langer rollen zonder aanzetten ) verlengd.
Bedankt Kees,
Maar hoe doe jij het ?Muren verven dus.
Las op een site van 'specialisten' dat je eerst een laag verticaal moet erop zetten ,vervolgens nog eens horizontaal eroverheen en om af te sluiten nog eens verticaal erover gaan van onder naar boven.
Op plaatsen wel gelukt maar toch aanzetten hier en daar?
Graag je antwoord.
Vr Groeten en dank
U neemt verdunde muurverf en schildert daarmee eerst het kader ( dus de randen van het in te vullen vlak ).
Werk de vachtroller goed in de muurverf.
U zet de vachtroller op een stok, zodat u afstand kunt nemen van uw werk en langere banen ineens op kunt zetten.
U vult vervolgens het vlak verticaal in. Werk daarbij wel nat-in-nat en vlot door om aanzetten te voorkomen. U kunt boven en onder horizontaal bijrollen, maar ik doe dat nooit.
Het is wel van belang de muurverf niet of zo weinig mogelijk te verdunnen vwb te afwerklaag.
Sorry maar bij afwerklaag ook zo tewerk gaan zoals je hierboven beschreef? of alleen bij eerste laag?
Groetjes en dank
