'banen' bij het sauzen
Van het weekend heb ik plafonds en muren geschilderd met muurverf. Het probleem wat ik hou: na het schilderen blijf ik banen zien ook als de verf droog is. Hoe voorkom ik dit??. De banen zijn nl zelfs te zien op een muur die opgefrist is met dezelfde kleur verf.
1 muur was helemaal opnieuw gestucced. Het plafond is van gipsplaten (ook gestucced) en een ander deel (in de hal) was van dat korrelig spuitwerk (waar de banen weliswaar minder zijn te zijn, maar nog wel duidelijk)
Alvast dank voor het antw.
GR. en alvast dank voor antw.
H
Je moet geen rechte banen maken. Je kan beter een beetje "wolkachtig" sausen. Werk ook in 1 keer door.
Hai Toon,
Dank voor je antw.
Misschein een beetje dom: wat bedoel je met wolkachtig sauzen??
Ik hoorde wel van iemand dat ik eerst de verf op roller moet doen. En dan het verf verspreiden door eerst horizontaal strepen te maken en vervolgens daar op de (normale) verticale manier over heen verder te sauzen/ verfen.
Ja, steeds kruiselings rollen, doe ik ook altijd. En eindig altijd tegen de lichtinval in, dus eerst naar het raam toe rollen en daarna met het raam mee.
Dus geen recte banen sauaen, zoals ik al schreef, eindigend met een rechte harde lijn. Laat steeds de baan die je doet een beetje uitwaaieren. Zo duidelijk?
Heeft u voorstrijk gebruikt alvorens de opnieuw gestucte delen te gaan meerverven?
Genoemd probleem van de zogenaamde banenbontheid komt dikwijls doordat de ondergrond zo sterk opzuigt dan u met de volgende "baan" een afscheiding maakt die bij een bepaalde lichtinval ( strijklicht ) de banbontheid te zien geeft.
Ik zou zeker niet van donker naar licht sauzen, maar van licht naar donker, dus van de raamzijde af naar binnen.
U kunt de bestande situatie verbeteren door de behandelde delen opnieuw te rollen met extreem matte muurverf. Hiermee kunt u het strijklichteffect opheffen.
Haaaai, ik denk dat ik begrepen heb :roll:
- steeds aan het eind van de baan uitwaairen naar links of rechts
- bij het raam beginnen en naar de andere kant toe.
- voorstrijken gebruiken (kan dit trouwens ook op reeds geverfde muren?)
dan kan ik heb bij het volgende project zo proberen.
WAt mij betreft kan dit topic gesloten worden op mijn vraag van het voorstrijken op reeds geverfde muren na.
Alvast dank je wel.
byebye
Let er ook op dat je niet gaat verven wanneer het zo heet is want dan droogt de verf nog eens extra snel. Plan het in dat geval zo vroeg mogelijk op de ochtend, en verdun eventueel de verf een klein beetje.
Zo is het makkelijker haalbaar om bij de volgende baan gekomen de vorige nog niet geheel droog te hebben.
Over de voorstrijk over de bestaande laag heen kan ik niets zeggen, weet niet of dat kan.
Normaliter is een reeds geschilderde muur voldoende verzadigd en behoeft niet voorgestreken te worden.
Voorstrijken is wel altijd aan te bevelen bij vers gestucte ondergronden indien de voldoende droog zijn.
Haaai haai haaai allemaal,
Owk ik heb het (hopelijk) door...' :oops:
dit onderwerp in deze forum kan gesloten worden.
EEN IEDER DIE EEN ANRW HEEFT ACHTERGELATEN: HARTSTIKKE BEDANKT EN WELLICHT: TOT EEN ANDERE FORUM.
byebye en veel liefs.
