Band ter voorkoming wrijving tussen alu profiel screen en houten kozijn
Op de zuidkant van ons huis hebben we houten kozijnen met daarop gemonteerd screens, het type met een cassette boven en twee verticale geleiderails.
Een paar keer per dag horen wij een 'knal' waarbij het profiel t.o.v. het hout lijkt te werken. De knal is dusdanig hard dat we er soms wakker van worden.
Ik zoek naar iets van schuimband dat ik tussen het aluminium profiel en het houten kozijn kan plakken om het uitzettingsverschil op te vangen. Het 'lossen' van de schroeven heeft slechts beperkt effect.
Is hier een kant-en-klaar product voor (productnaam gewenst) of wordt het stoeien met dun schuimband of rubberen ringen op de punten waar de schroeven het kozijn ingaan.
Als het lossen van de schroeven nu niet helpt, komt het probleem dan wel hier vandaan?
Beter geen schuim ertussen. Een slobgat is beter, en dan de schroef net niet helemaal strak. Doe je daar schuim of iets anders tussen, hangt het screen niet stevig meer.
Ik heb de schroeven gelost en daarna weer vastgezet. Dit omdat het geheel wel vast moet zitten. Mijn idee was dat als de profielen maximaal uitgezakt zijn ze dan niet meer kunnen knallen.
Zouden reguliere rvs sluitringen soelaas bieden? Dan zijn de strips een m’n van het hout af en kunnen niet meer wrijven tov het hout.
Het kan ook iets anders zijn maar het begon toen ze gemonteerd waren en nu ik ze een paar dagen niet heb hangen ivm schilderen is het geluid ook weg.
Een ring ertussen kan zeker helpen. Zorg wel dat het gat in de montagebeugel groot genoeg is dat het ook daadwerkelijk ergens naar toe kan.
Maar als het geluid nu weg is, zou het ook zomaar ergens anders aan kunnen liggen.
sluitringen blijken te werken. De houtschroeven hebben een conische kop en de ring voorkomt beweging t.o.v.alu profiel.
