Rubber/Band buitenkant kozijn vervangen
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort ontdekt dat er een gat zit aan de beglazingsrubber/glaswand (ik weet niet wat de juiste benaming is van dit onderdeel). Ik ben bang dat het kozijn schade gaat oplopen omdat regenwater zo de kozijn kan instromen.
Wat is de beste oplossing, moet ik die hele rubber vervangen of moet ik bijvoorbeeld alleen beglazingaanbrengen waar de rubber mist?
In de bijgesloten foto kun je zien waar het stukje ontbreekt.
Is het rubber of kit? Wel vreemd dat er een stuk weg is. Of heeft het er nooit gezeten?
Het watert toch naar buiten af, dus regenwater is niet echt een probleem. Als (tijdelijke) fix kan je het met beglazingskit dichtzetten.
Het voelt echt harder dan bijvoorbeeld kit in de badkamer vandaar dat ik aan rubber dacht. Tot een paar weken geleden had ik er nooit naar gekeken dus het kan best zijn dat het gat er al in zat sinds we het huis hebben gekocht.
Zo te zien is het een kunststof kozijn. Dan is het een EPDM-dichting.
  • Like
Waarderingen: Akil
Het is inderdaad een kunstig kozijn. Als het een EPDM-dichting is moet ik deze dan in zijn geheel laten vervangen?
Tijdelijk even dichten met een MS-polymeerkit. Om de dichting te vervangen zal het glas eruit moeten. Ook moet je vooraf weten welk merk kozijnen je hebt. Maar wellicht weet je nog waar deze vandaan komen...
Amanda Siemelink
