Voor een huis wat op dit moment gebouwd wordt zoek ik wat advies. Het huis krijgt een dakterras, met een glazen balustrade. De voetsteunen voor de balustrade komen op het platte dak, het plafond van de slaapkamer er onder.
Van de aannemer kreeg ik een detailtekening van het dakterras. Het gaat mij er om hoe de metalen steunen op het dak gemonteerd worden, precies het detail dat op de tekening ontbreekt. Maar dat maakt voor het principe ook niet uit.
Het gearceerde gedeelte boven mijn slaapkamerplafond is 125 mm isolatie, ik neem aan een schuimlaag met een bitumineuze laag aan de bovenkant. In elk geval niet iets waar je de balustrade op of aan kunt bevestigen, die moet uiteindelijk natuurlijk aan het beton vast komen te zitten.
Volgens de tekening van de aannemer komt de voet op 50 mm boven het beton te zitten, waarna de isolatie er weer omheen gelegd zou worden. Hoe en waarop de voet precies vastgezet gaat worden is (nog) onduidelijk.
Het isoleren van de onderkant van de voet is naar mijn idee zinloos, omdat deze dezelfde temperatuur heeft als het ongeisoleerde bovendeel. Het enige wat je met deze oplossing bereikt is dat je de effectieve isolatiedikte terug brengt van 125 mm naar 50 mm.
Ik heb geen ervaring met dit soort constructies, en ik hoop dat iemand met meer verstand van zaken wat licht in de duisternis kan brengen.
Ik zie twee oplossingen. De eerste is ter plekke van zo'n steun een 125 mm hoog (hard)houten blok in de isolatie te leggen, vastgezet met (verzonken) keilbouten in het beton. Op dat blok komen dan met houtfretten de steunen te staan.
Het hout isoleert minder goed dan het schuim, maar is geen direct contact tussen de steun en het beton.
Het andere uiterste, voor als iedereen hier zegt dat ik me zorgen maak om niets, is de steunen direct met keilbouten op het beton vast te zetten. Het gaat om zeven steunen met een relatief klein oppervlak. Mogelijk is de totale oppervlakte zo klein dat er helemaal geen problemen mee te verwachten zijn.
Wat zijn jullie meningen over hoe groot dit probleem is, en hoe het het mooiste op te lossen is?
Alvast bedankt!
Jaap
Alvast bedankt!
Jaap
