Balkonvloer verhogen
ik heb een balkon waar nogal wat water op blijft staan, de ondergrond is bitum, nu wil ik dat ophogen en vraag mij af of ik er beton overheen kan storten zodat ik niet in het water zit . heeft iemand een idee ?
In elk geval geen beton erop storten, dat weegt te veel.
Van wat voor materiaal is het balkon gemaakt?
het balkon is van beton met daarop een laag teerbladen die in de jaren lek is geraakt. daarop hebben we een laag bitum om het geheel goed waterdicht te maken. maar er staat altijd een laag water op , vandaar we dat willen ophogen zodat het water sneller door de afvoer wegstroomd.
Je kunt tegels plaatsen op tegel dragers.
Dan zit er wel water onder de tegels, maar is het oppervlakte droog.
Er zijn diverse tegel dragers voor verschillende hoogtes.
Zie hier een voorbeeld.
Wat is de oorzaak dat het water niet wegloopt? Is het balkon of huis verzakt?
Is er een vve?
