Balkonhek bevestigen op dak
Wij willen op ons nieuwe dakterras een balkonhek bevestigen. Hiervoor hebben we een houten balkon in 5 delen laten maken, om een soort U-vormig balkon te construeren. Dit balkon rust in 4 metalen voeten (en aan de muur)
|_ _ _| (bovenaanzicht)
Hoe kan ik het best deze voeten, die gaten hebben voor bevestiging op de ondergrond zodanig op het loden dak bevestigen dat er een waterdichte constructie ontstaat?
Onder de loodslap bevindt zich een stevige houten balk en daarover een houten vloer.
Alvast hartelijk dank!
Die metalen voeten koud op 't lood (is 't geen zink?) plaatsen gaat oxidatie/electrochemie veroorzaken met alle narigheid vandien. Er zal dus een elektrische isolatie tussen die twee moeten zitten. Verder......de bouten moeten een kunststof ring (teflon) hebben die afdichting tussen bout en metalen voet waarborgt.
Een plakje rubber tussen de poten het dak en rondom de poten afkitten met kit, dit is zwarte rubberachtige kit in een spuitkoker, te koop bij de ijzerwarenhandel of de bouwmaterialenhandel.
Verder zoals Fiesiekus omschreef.
