Balkon schilderen - Hoe goed bewerken?
Beste allemaal,
mijn balkon, gelegen op het zuiden dus in de volle zon, bladert het verf af.
hoe kan ik dit goed bewerken zodat ik dit niet elk jaar hoef te doen?
zie foto’s.
Ik hoor graag jullie adviezen!
De juiste verf gebruiken, bijvoorbeeld een silicaatverf. Dan kan het vocht eruit.
Hoe ziet de bovenkant eruit?
Nog veeeelll erger. Daar bladdert het veel erger. ik heb daar nu geen foto van, kan ik morgen maken?
wat is een goede silicaatverf? En vraagt dat nog een bepaalde behandeling, of is het schuren en aanbrengen?
In principe is het niet veel bijzonders, ik zou eerst met een harde borstel en water het schoonborstelen, dan ontvetten, schuren, stofvrij maken en verven, eventueel 2 lagen. Ik zou dat overigens wel doen met een week mooi weer.
Het hekwerk mag denk ik ook aangepakt worden aangezien ik roestsporen zie lopen die hopelijk van het hek zijn.
Klopt, roestsporen is van het hekwerk.
wat voor verf raadt u aan voor het beton? Er zitten andere lagen verf onder, is dat niet erg?
Wat de verf betreft ga ik uit van de expertise van Rola, ik denk dat de voorbehandeling belangrijker is dan de oude verf, die zal er toch grotendeels af komen.
Voor de verwerkingsvoorschriften zie het product blad van de fabrikant.
Zeer waarschijnlijk moet alles eraf.
Bovenzijde waterdicht maken, bijvoorbeeld met een 2K coating.
Ik had het hier ook toen we het huis kochten zag het er netjes uit (was blijkbaar net geschilderd) 2 jaar later bladderde het af en waren het wel 5 lagen verf over elkaar.
Met de staalborstel op de haakseslijper alles er af gehaald, nagespoten met de hogedruk, een paar weken laten drogen en daarna een goede betonverf voor buiten er op gesmeerd en nu bijna 30 jaar later zit het er nog steeds goed op en is het alleen na de winter wat groene aanslag er afwassen.
Bovenzijde was bij mij al wel waterdicht gemaakt met een laag bitumen.
Ter aanvulling op de andere antwoorden: Hier is de juiste volgorde van werken erg belangrijk. Maak eerst het balkon waterdicht en schilder het hekwerk. Dan pas de zijkant kaalmaken en schilderen. Anders krijg je strepen op de nieuwe verf of komt het er even snel weer afzetten door de vochtbelasting van boven.
Merk op, bitumen is zwart dat verhoogd de temperatuur van het beton aanzienlijk. Waardoor het balkon langere periodes van droog heeft. Technischer het dauwpunt in de beton.
