Balkon probleem
Ik ben begonnen met het opknappen van mijn balkon.
Het raam onder het balkon bevatte afgelopen winter een druipspoor van cementsluimer. We gingen er dus vanuit dat het balkon lek was. Affijn, we hebben een 'specialist' erbij gehad, die onze conclusie bevestigde omdat de onderkant van het balkon ook helemaal afgebladderd was.
We besloten er zelf iets aan te doen. M'n schoonvader zit in de bouw, dus die had wel een 'goedje'. Eerst moest ik iets bruins opsmeren dat als zwart rubber zou opdrogen. Daarna moest ik egaliseer erover heen gieten (hetzelfde spul als dat ik binnen had gebruikt, vond ik raar maar goed...)
De egaliseer heeft voldoende kunnen drogen, maar uiteindelijk zijn er wel een aantal buitjes overheen gegaan. M'n schoonvader beweerde dat het gewoon cement was en wel tegen weerinvloeden moest kunnnen. De gietvloer laat nu dus langzaam aan los. Het begint als blazen en vervolgens breekt de laag gewoon.
Van m'n schoonvader krijg ik geen hoogte (vage vent)
DUS NU IS MIJN VRAAG: wat is er aan de hand?
-verkeerde gietvloer?
-kan er niks over dat zwarte elastische spul gegoten worden?
-moet ik dat zwarte spul desnoods verwijderen, tis behoorlijk taai namelijk.. zo ja, hoe dan? Het zit namelijk ook op de zijkanten.
Wie heeft hulp?
Ik heb geen antwoord voor je maar zwart elastischspul, goedje enz. het zou me verbazen als iemand hier iets mee kan. Dat is het mooie van welvaart heel veel keus, tich merken en nog allemaal iets verschillend, ook in prijs. :wink:
VinnieB
