Balklaag voldoet niet
Ik zit met een dilemma. We hebben een oud koetshuis gekocht uit 1850, die we nu compleet gestript hebben. Ik sta nu op het punt van opbouwen en hier moeten natuurlijk een hoop beslissingen genomen worden. Onder andere de badkamer. Het liefst leg ik hier natuurlijk lewis platen met beton erop, zodat je geen vochtproblemen krijgt. Nu is alleen de balklaag niet sterk genoeg om dit te kunnen dragen.
Nu heb ik twee opties aangedragen gekregen van mensen om me heen.
1. Lewis platen met lichtgewicht beton, hiermee zou ik uiteindelijk op zo'n 50 kg/m2 komen, wel iets zwaarder maar wel vochtbestendig
of
2. Een tip van een aannemer, watervast verlijmde multiplex platen 2 lagen van 18 mm over elkaar heen leggen. Deze kruislings met elkaar verlijmen en vastschroeven zodat je een stijf vlak creeert. Hieroverheen, voordat je gaat tegelen, een polyurethaan achtig iets waardoor het waterdicht wordt Wel iets lichter maar weer gevoeliger voor vocht
Wie kan mij hier enig advies over geven, wat het beste is, want ik vind het erg moeilijk om hier een besluit over te nemen
Ik heb met 1 ervaring. Vereist inderdaad voldoende stijfheid en draagkracht van de constructie.
Bij twijfel dus de balken versterken of optie 2.
Die heb ik precies zoals je beschrijft bij familie gezien: is sneller, dunnere vloer (niet onbelangrijk; dat randje van 5 cm bij de badkamerdeur is een tenenbreker!!) en minder zooi. Gaat tot nu toe heel goed; prachtige badkamer met toilet, bad en separate douche.
Twee vragen. Hoe kan ik het beste de balken versterken als ik voor optie 1 ga, en als ik voor optie 2 ga kan ik hier dan ook gewoon een inloop douche in maken.
Normaal is het voldoende balken tussen de andere te plaatsen en dan lewisplaten te gebruiken.
De stijfheid van de balken moet voldoende zijn voor twee lagen multiplexplaten om beweging te voorkomen.
Hier kunt u de goede balkmaat vinden.
Een inloop douche vereist misschien een drain? Ik betwijfel of je die lekdicht in een multiplexvloer geplaatst krijgt. Zou dan kiezen voor (lichtgewicht)beton op Lewis.
Maar dit is balken erbij plaatsen. Als ik de huidige balklaag wil verzwaren kan dat dan niet op een andere manier, (de overspanning is denk ik iets teveel (6,6 mtr) want de goede balkmaat kon de link niet vinden)
Komt er ergens een draagmuur onder of blijft de overspanning hetzelfde ?
Of is er een extra steunbalk dwars onder de bestaande balken mogelijk in het midden van de ruimte ?
Nee er komt geen draagmeur onder en een balk eronder wordt ook een probleem omdat de overspanning in dde andere richting 9 mtr is.
Dan zou ik er een bouwkundige bijhalen die ter plaatste de zaak kan bekijken, ik denk dat u niet onder bijplaatsen van balken uitkomt maar dat moet wel berekend worden en dat vind ik van afstand niet verantwoordt.
Ik heb evt ook nog een andere oplossing, mij aangedragen door iemand en dat is lewisplaten met beton als badkamervloer en dan aan de onderzijde van de balken multiplex platen vastschroeven en verlijmen zodat je eigenlijke een I profiel maakt met de balklaag als tussenflens.
Lijkt mij op zich ook wel voldoende, toch ?
Dat maakt de constructie op geen enkele manier sterker, de draagkracht van de balken wordt daardoor niet beter.
De draagkracht van de balken mischien niet maar je creeert een samenwerkend geheel, wat in zjn geheel sterker is en meer aankan dan alleen de balken, denk ik.
Met al de naden van de multiplexplaten die een onderbreking vormen in het geheel ?
Lijkt me niet.
