Balken voor vloer van vliering
Beste Doe het zelf adviseurs,
Voordat de twee dakkapellen waren geleverd en geïnstalleerd, heb ik het verlaagd plafond uit de nok van de zolder gehaald, zodat ik het hele dak kan gaan isoleren. Ik ga denk ik beginnen met het frame voor de gipswanden van de kamerindeling (met deur / kozijn sets) en / of de balken om de isolatie aan vast te maken. Maar ik wil aan een kant ook een vliering maken, waardoor een klein slaaptentje ontstaat van 2 m lang (evenwijdig met de nok), 3.5 m breed en op hoogste punt iets meer dan een meter hoog. De vraag is welke balken, welke vloer en hoe te ondersteunen.
Ik dacht aan een balk aan de betonnen muur bevestigen en daarop evenwijdig met de nok 5 balken van ~45 x 140 (60 cm hoh, aan buitenkant kan ik bestaande gordingen van het dak gebruiken, op laatste 30 cm komt toch geen gewicht) en standaard 18 mm platen.
Maar dan moet er aan de andere kant natuurlijk ook nog een ondersteuning komen voor die balken.
- Hoe dik moet zo’n balk zijn? En wat voor paal eronder?
- Of is een gips wandje 50 cm uit de rand (150 cm van de betonnen muur) met palen van 45 cm^2 60 cm hoh voldoende?
Groetjes,
Joep
Dit is niet toegestaan. De trap voldoet niet en de hoogte van de ruimte is te klein. Los daarvan realiseer je goed dat bv. bij brand het lastig vluchten is.
Maar ik kan nog wel wat antwoord geven. Als je de bestaande gordingen wilt gebruiken, moet je ze eerst verzwaren.
Wat bedoel je met "gips wandje"? Blokken/platen, dikte?
Als je er een wandje of kolom onder zet, moet de vloer waar dit op staat het extra gewicht ook aankunnen. Dus eigenlijk moet je er een constructeur naar laten kijken.
Dank voor terugkoppeling, maar plaatje is waarschijnlijk misleidend.
Zie het als een stapelbed (op een betonnenvloer), waarbij ik een kant (laten we die de achterkant noemen) de poten vervang door het bed aan betonnen muur vast te zetten. hopelijk mag dat.
En de zijkanten zet ik puur voor extra stabiliteit vast aan de gordingen (geen gewicht).
De vraag is dus hoe dik moeten de poten van het stapelbed aan de voorkant zijn?
En zou ik die op 1.5 m ipv 2 m uit de muur mogen zetten (dus halve meter oversteken)?
Dan lijkt het dus helemaal niet op het plaatje. Hoe hoog komt het bed te staan boven de vloer?
Het beste kan je eerst een tekening maken hoe het eruit komt te zien met de (hout)afmetingen erbij.
Ik vind het er wel op lijken ;-)
Het wordt 2 m diep, 3.5 m breed en zo'n 1.5 m hoog en 2.5 m boven de grond.
- maar effectieve breedte is door schuine dak veel minder
Gewoon een mini tentje in de lucht, zwevend op vloer aan betonnen muur versus een op tussen muurtje (waar achter een badkamertje (= onder bed))
Het zal voornamelijk waarschijnlijk vooral als opslag voor lege koffers en licht beddengoed gebruikt gaan worden en alleen sporadisch als logeer plaats.
Dit mag dus echt niet, voor opslag prima maar niet om te slapen. Als er brand uitbreekt, vergeef je het jezelf nooit.
Dakkapellen staan erop, twee kamertjes gebouwd met gipsplaten (en hout), dus nu tijd voor de muren van badkamer en toilet en natuurlijk de vliering.
De vliering gaat ongeveer 2.2 bij 1.5 m worden en ik heb 18 mm dikke OSB platen besteld en geschaafde vuren balken van 5x7 om de 40 cm hart op hart.
- Waarbij de lange kant tegen een betonnen muur steunt
- En op 85 cm evenwijdig een betonnen muur een wandje komt over nagenoeg de hele lengte (daar achter inloop douche en er voor een dubbele wastafel in open ruimte)
- En de zijkanten van vliering kan ik ook nog bevestigen aan de wand van slaapkamer versus dak / plafond dakkapel.
De vliering steekt dus ~ 50 cm uit boven wastafel (met inbouwspotjes boven wastafel).
Hoeveel moet ik dat wandje verstevigen?
- zijn 5x7 balken om de 60 cm voldoende?
(Aan douchekant ga ik wand afwerken met 9 mm dikke vochtbestendige OSB plaat achter groene gipsplaat)
BouwkoApplicaties
