Balken verwijderen
Recent ben ik begonnen met het strippen van de zolder. Het dak wordt gedragen door 5 balken (twee aan iedere kant + nok en 14cm hoog) en bevat een koningsprofiel(?). Mijn zolder is 6.00m breed, is 2.50m hoog en de overspannende lengte is 5.20m.
Op het moment zit er een dakkapel tussen het koningsprofiel en de muur. Een van de dwarsbalken en dus onderbroken.
Mijn plan is een bredere dakkapel te laten zetten van 3.80m. Dit betekent dat tenminste een van de balken van het koningsprofiel eruit moet.
Mijn vraag is of dit kan? Ik neem aan dat bij het timmeren van de dakkapel (geen prefab) er rekening gehouden kan worden met het doorvoeren van de krachten.
Daarbij, kan de andere kant van het koningsprofiel er ook uit? En zo ja, moet er eventueel een extra versteviging aangebracht worden?
Dankjewel!
Groeten,
Ingmar
WhatsApp Image 2023-10-02 at 19.50.06 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-10-02 at 19.50.06.jpeg WhatsApp Image 2023-10-02 at 19.50.05 (2).jpeg WhatsApp Image 2023-10-02 at 19.50.05.jpeg WhatsApp Image 2023-10-02 at 19.50.04.jpeg
Dit is een dragend spant, dat kun je niet zomaar (laten) verwijderen. Neem contact op met een constructeur, want deze verbouwing is vergunningsplichtig.
