Balken in kruipruimte opklampen/vervangen
Goedenmorgen. Een kleine badkamer in een vakantiebungalow (1,90 x 1,60m) is ooit op een houten vloer en wandconstructie gemaakt. Met uiteraard de nodige ellende van lekkages, noodreparaties etcetera.
Deze zomer ga ik in 4 weken de hele badkamer afbreken en weer compleet opbouwen. Echter wel na een nieuw vloertje van lewisplaten te hebben gemaakt met 5 (3,4 + 1,6) cm lichtgewicht beton….
Ik ga dus ook de balkenvloer verstevigen. Het gaat maar om eeen klein badkamertje maar sommige balken hebben waterschade. Huidige balken zijn 4,5 x 22, hoh 60cm, overspanning 2,5 m (van muur tot de middenbalk welke door de gehele woning loopt. Het wordt dus een combinatie van opklampen waar mogelijk, en 2 of 3 nieuwe balken (vervangen en/of ertussen plaatsen)
Uit praktisch oogpunt wil ik balken van dezelfde hoogte gebruiken (22cm). Echter in de maat 4,5 x 22 kan ik alleen Douglas balken vinden, in de maat 7,0 x 22 zowel Douglas als geschaafd vuren. Welk zou hierin (ook omdat het een kruipruimte betreft, er liggen wel schelpen op zand) de beste keuze zijn? Ik ga ook wat dwarsverbindingen maken, dus zou graag met 1 type dikte balk werken.
Dank voor meedenken!!!
