Balken in de lengte zagen
Hallo heren
Ik heb een aantal balkjes van 69x44 en 3,50 m lang .Ik wil ze graag in de lengte doorzagen maar dan wel schuin .dus van 44 mm naar 0
Kan iemand mij vertellen hoe ik dat het beste kan doen
Ik heb een zaagtafel en een losse hand cirkelzaag.
Gr Ron
Met een lintzaag, zou dit het beste gaan.
Maar met een vaste hand, gaat het eventueel ook met de zaagtafel.
Als je hem over de diagonaal door wilt halen moet je zaagblad zo'n 82 mm boven de tafel uit komen. Haalt die dat? Als dat niet zo is er niet aan beginnen, het gevaar bij dit soort verdekt en schuin zaagwerk is dat de zaag gaat klemmen en de balk je uit de handen vliegt.
Ik heb ook zitten denken om het met de invalzaag te doen.
Ik zou een soort mal moet maken zodat de machine daar op blijft steunen
Gr Ron
Is er niet een lokaal timmerbedrijf of bouwmarkt waar je de balkjes even over de tafelzaag kan laten halen?
Balk plat of in de hoogte door? Het is voor afschot van je overkapping?
Aannemers doen dit normaal met een zaagtafel, en dan uit de hand (langs een lijn). Uiteraard met spouwmes.
Met een invalzaag gaat dit ook prima. Even twee balkjes aan de linker kant leggen, zodat de zaag steun heeft. En uiteraard zorgen dat de te zagen balk vast ligt. Langs een geleider is het beste.
Heeft je tafelzaag een geleider? Dan kan je eventueel een 2de balk nemen en tussenlatjes (van 0 tot 44mm) om de halve meter ofzo zetten (tijdelijk met schilderstape ofzo vastmaken), zodat de balk schuin komt te liggen. De andere balk dan langs de geleider laten lopen...
Die 2e, schuine balk moet dan wel aan de te zagen balk vastgemaakt worden, anders zaag je niet evenwijdig aan het zaagblad.
De zaagtafel exact goed afstellen (proefstukje) en dan eerst de ene kant inzagen, de balk draaien en de andere kant zagen.
Dit snap ik niet helemaal .kun je meer uitleg geven?
Gr Ron
Hier een voorbeeldje. De verhoudingen kloppen niet echt, maar het principe zou toch duidelijker moeten worden :) Zoniet geef je nog maar een seintje!
