Balkdragers aanbrengen
Hoe krijg ik over een lengte van 6 m1 alle balkdragers mooi in 1 lijn?
Mijn probleem is dat als ik de gaten tbv. bevestiging voor boor de boorkop altijd wegloopt......
Steen (bestaande buitenmuur) en de gevelsteen is geen strakke steen. De muur is dus enigszins ribbelig/golvend....
Met een stevige spijker een putje slaan en vervolgens met goede kwaliteit steen boren voorboren en het uiteindelijke gat boren.
Bij het voorboren de klopboor niet gebruiken.
De balkdragers op twee plaatsen vast zetten met schroeven in de diepte van de ribbels zodat de boor niet kan verlopen.
Vervolgens met een steen/betonboor alle benodigde gaten voorboren in de maat van de gaten in de balkdragers, de balkdragers verwijderen en de gaten op grootte en diepte boren met de goede maat boor.
Nog even een vraag mbt. het bevestigingsmateriaal.
Kan ik normale spaanplaatschroeven en pluggen gebruiken om de balkdragers te bevestigen?
Gebruik dan plaatschroeven met platte onderkant geen oplopende zoals spaan en spijkerschroef , heeft je schroefkop meer draagvlak op het staal.
Getordeerde nagels in de buitenmuur?
Waarom heino zou je met een houtdraadbout opeens ringen gaan gebruiken terwijl je dit met de spaanplaatschroeven ( welke taps toelopen om in je hout te verzinken en niet in je metaal) ook niet van plan was?
Platkop/plaatschroef 5 mm in plug acht, neemt de schroefkop hooguit 3 mm. ruimte in beslag.
Even voor de duidelijkheid; in de balkdragers komen balken te liggen van 75x200mm. Overspanning is 4,30m1.
'Mijn gevoel' zegt dat een simpele schroef met plug te licht is, maar misschien denk ik nu wel te moeilijk.
Aan de balkdragers zitten wel lippen die je in de muur infreest overigens!
Gaat dit niet ten koste van het draagvlak van de anker, omdat er zo'n dikke kop op zit (en je waarschijnlijk ook een waaier of ring moet toepassen)?
Houtdraadschroeven zijn er vanaf 4 mm dikte en zijn juist voor dit soort klussen handig, bij balkdragers bevestigen de dikte gebruiken die net door de gaten van de balkdrager kunnen.
Vooral even voorboren met een kleine steen/betonboor om verlopen van de boor tegen te gaan.
