Balkdrager niet echt 80x80, iets terug buigen?
Hi!
Beetje rare titel, maar geen idee hoe dit goed te benoemen :-|
Ik heb een aantal balkdragers van 80x80 (zoals op de foto).
De bovenkant (daar waar je de balk inschuift) is alleen niet exact 80 breed, meer ~ 95. Het gevolg (als je ze niet terug buigt) en er een balk van 80 breed in hangt er ~ 5-10mm speling aan de bovenkant/zijkant zit. Na het schroeven (van de zijkanten) trekt dat wel een beetje aan, maar het ziet er niet echt super uit.
Min vraag: is het de bedoeling dat je deze iets terug buigt voordat je ze aan de muur zet? Als ik nl. de bovenkant iets samen klem (houtklem) en ze dan vast schroef is het veel beter, maar dan zit er wel de nodige spanning op .
Hoop dat min vraag een beetje duidelijk is...:oops:
Dank!
Is de onderkant wel 80?
Komt dan waarschijnlijk door hoe ze opgeslagen worden: in elkaar en daardoor krijgen ze die vorm.
Rest stukje balk: raveeldrager op de balk schroeven en je hebt de vorm je je wilt.
(een balkdrager is dicht aan de achterkant, hoewel ik niet weet of dat officieel ook zo is, voordat ik verkeerde termen aanleer)
Een klem kan ook, maar die zit vast in de weg, iets verder buigen en goeie kans dat ie precies goed blijft staan.
