Balk verlijmen op egalinevloer ipv slagpluggen
Ik wil een liggende balk bevestigen op de egaline-vloer (met ondervoer van beton) van een te maken knieschotkast met schuifdeuren. Op de balk dient als basis voor de schuifdeuren en tevens onderdeel van de constructie van de kast. Voor nu wil er schuifdeuren in maken, maar ik wel tevens de constructie zo maken dat ik in de toekomst er weer schotten voor kan zetten.
Bestaat er een alternatieve bevestigingsmethode waarmee ik de balk op de vloer kan monteren, die even sterk is als een bevestiging met slagpluggen?
Lijmkit. Niet sterker dan slagpluggen, maar meer dan sterk genoeg als de egaline goed vast zit.
Waarom geen slagpluggen?
Bedrijven die schuifkasten monteren boren vrijwel nooit in vloeren (om allerlei ellende te voorkomen). Inderdaad gewoon verlijmen.
Ik heb het hier ook zo gedaan op verschillende plekken, maar niet op egaline.
Wel op b.v. Fermacell. Geen probleem en muurvast.
Wat zou het risico zijn als de balk ooit wat los zou komen?
Ik heb geen boorhamer om door het beton te boren.
Is er een bepaald soort constructielijm die ik het best kan gebruiken?
High tack kit.
Ik heb hier letterlijk houten klossen en delen stucplaten rechtstreeks op stalen balken gelijmd,
houten balken vastgelijmd op stenen muren en op Fermacell vloeren. Geen enkel probleem.
Uit deze tekst zou je kunnen opmaken dat je een bestaand knieschot hebt verwijderd. Wees je er in dat geval van bewust dat een knieschot vaak dragend is en je niet zonder meer de beplating kunt verwijderen.
Bedankt voor de waarschuwing.
Voor dat ik het knieschot heb verwijderd heb ik wel wat onderzoek gedaan:
Ten eerste bestaat het dak uit betonen gordingen die over de hele lengte van het huis van draagmuur naar draagmuur lopen.
Ten tweede spannen de knieschotten aan beide kanten van de woningen maar 2/3 over de volledige lengte.
