Bevestigen van tv beugel aan dak balk zonder boren.
In mijn slaapkamer wil ik graag een TV ophangen. Een logische plek is aan een dakbalk (zie foto). Echter zou ik liever niet willen boren in deze balk. Weet iemand een robuuste manier om zonder rechtstreeks in het hout te boren van de dakbalk, een tv beugel te kunnen monteren.
De dakbalk in kwestie is vergelijkbaar met het volgende plaatje:
Iemand opperde om metalen montagebanden te nemen en die te 'vouwen' om de balk heen, maar ik vraag mij af of iemand wat beters weet.
Welkom op Klusidee.
Wil je de volgende keer de functie "Afbeelding uploaden" gebruiken van Klusidee?
Dit keer de afbeelding er bij geplakt.
(schroef het gewoon vast zonder voor te boren :D )
Een metalen beugel is een goede oplossing
je kan ook een touw gebruiken om de beugel vast te zetten.
of als de beugel hier onvoldoende mogelijkheid toe bied een stukje balk tegen de bestaande balk knopen en daar de schroeven in draaien
Boren zal niet nodig zijn, maar een paar flinke schroeven er in draaien wel.
Maar ik kan niets bedenken, waarom je dat niet zou willen of kunnen.
Een paar schroefgaatjes is makkelijk weg te werken.
Of je moet de tv met een touw aan de balk vast knopen.
Als je geen schroeven(gaten) in het zicht wilt: een beugel over de balk hangen, en aan de bovenzijde borgen met een schroef. Is wel zo veilig.
Schroef achter op de beugel in verticale positie 2 stukken van een metalen strip. Boor boven en onderaan een gat in de strip. De afstamt tussen de gaten is gelijk aan de hoogte van de balk.
Door de gaten een stuk draadeind, schuif het geheel over de balk en aan de achterkant weer 2 strips en een moer op de draadeind. Nu zit de beugel vastgeklemd om de balk, zonder in de balk zelf te hebben geboord of geschroefd.
anouk.verbrugge
