Bakstenen muur zagen?
Ik moet een bakstenen muur zagen, Zo,n grote watergekoelde muurzaag zie ik niet zitten , dat gaat mijn houten vloer niet echt leuk vinden, en kan er met zo,n groot lomp dig oo niet goed bij.
Nu heb ik wel een in toeren regelbare Poetsmachine/ flex .
Daar kan een 230 mm diamantschijf op. En ik hoop op lage toeren minder ver vliegend stof
Maar kan/mag je een diamant schijf zo langzaam laten draaien / snijden, en neem ik dan het beste de gladde uitvoering of die met van die happen eruit? lijkt mij dat die dan zou kunnen gaan stuiteren.
Lijkt mij niet dat een poetsmachine hier genoeg koppel voor heeft, zagen in steen is wel wat anders dan poetsen.
Verder is het natuurlijk geen toeval dat een machine voor een bepaalde toepassing een bepaald toerental heeft.
De vloer bescherm je eerst met stucloper welke je ook goed afplakt.
Maak aan beide kanten een soort tentje van electrabuis en folie, en zet deze tent op onderdruk (met de afzuiging van de stofzuiger BUITEN).
En draag zelf ook goede beschermingsmiddelen: Bril, stofkap en gehoorbescherming.
Alternatief is alle stenen op de zaaglijn boren, en vervolgens met een hamer eruit tikken.
Net even gekeken de regelbare flex is 1400 watt. Ik hoef maar 19 stenen door te zagen de rest is allemaal in de voeg. Dus misschien is de optie om alles te boren helemaal nog niet zo gek Dank
Heeft een poetsmachine niet juist meer koppel doordat het op een lager toerental draait?
Verder een kwestie van de juiste druk zetten, ook een steenzaag loopt vast als je te hard drukt. Het kan zelfs helemaal met een nagelvijltje, alleen ben je dan wel even bezig.
Boren is een goed idee. Neem eerst een kleine boor, dat kan zelfs 4 mm zijn, dan groter totdat de gaten elkaar bijna raken.
Ik denk/ dacht aanzagen omdat ik een rechte verticale snede wil hebben zodat een IPE 120 netjes eromheen valt . Meer koppel zou zo maar eens kunnen aangezien het max toerental van het ding aardig lager is dan vaneen standaard slijptol. dus een grotere vertraging .
Een muurzaag kan bij bakstenen ook droog gebruikt worden. Met een goeie bouwstofzuiger erop produceert het dan nauwelijks stof.
Er zijn betere videos, maar dan wordt het misschien teveel reclame.
Dit soort afzuig kappen zijn er ook voor slijptollen.
Een van de grote verhuurder heeft een Haakse slijper 300 mm met kap, huur er wel een goeie bouwstofzuiger bij als je die niet hebt.
Je moet echt een goede stofafzuiger hebben als je droog gaat zagen. De hoeveelheid stof is echt enorm, dus onderschat dat niet.
DylanS
