Bakhuis (ca 1880), kozijn vernieuwen
Hallo klussers,
Hopelijk kunnen jullie ons helpen! Alvast heel erg bedankt voor het lezen.
In een oud bijgebouw bij onze woning (zogenaamd "bakhuis") hebben ze in de midden vorige eeuw het raam vervangen door een breder raam.
Nu willen we het weer in de oude staat terugbrengen. De oude binnenramen (boven en beneden) zijn bewaard gebleven, dus het gaat alleen om het kozijn en de dorpel die om de oude ramen moeten worden heen gemaakt.
(De rest van het gebouw moet ook worden gerenoveerd.)
Hopelijk kan iemand ons helpen met de volgende vragen:
- welke houtsoort zouden we het kozijn en de dorpel moeten laten maken? (grenen of een hardhout)
- kan iemand bedenken hoe deze twee ramen vroeger hebben gezeten?
(logischerwijs het kleine raam boven, maar geplaatst iets vóór het onderraam? bovenraam vast en onder schuif? kan ik dat ergens aan zien? er zit geen ruimte voor touwtjes/gewichten. het grote raam heeft de boven (of onder?) zijde een iets schuine kant (voor op de dorpel of de bovenkant? het kleine raam heeft aan 1 kant een iets bollere kant)
- hoe benoem ik het oude felsrandje (zie foto's) aan de (nog te kiezen) timmerman?
- er heeft ook een luik voor het raam gezeten, moeten we daar bij het maken van het kozijn ook rekening mee houden (luik willen we ook dan terugbrengen tzt)
- nog andere tips?
Hieronder een aantal foto's van de huidige situatie (dus het 'verkeerde' te brede raam), de oude deur en oude bovenraam, met felsrandje.
IMG_3076.jpg IMG_3077.jpg IMG_3078.jpg IMG_3079.jpg IMG_3081.jpg IMG_3083.jpg IMG_3085.jpg
Wat is de breedte van de rollaag?
Wat is de dikte van de oude ramen?
En wat zijn de afmetingen (b x h)
Wat je nodig hebt is een kozijn met een tussenkalf, binnensponning en aan de buitenzijde een duivenjager. Een houten raamdorpel is niet echt duurzaam, dat zie je ook bij de huidige versie.
Neem contact op met een regionale timmerfabriek, zij kunnen uit standaard hardhout maken wat je nodig hebt.
Uiteraard zul je het mestelwerk weer aan moeten helen tot de oorspronkelijke breedte.
  • Like
Waarderingen: JJ&B
Dank je Walker, ik ga de afmetingen meten en hier neerzetten.
De rest van de woning & bijgebouw heeft allemaal houten dorpels en ik zie ook niet echt een alternatief daarvoor (jij wel?).
De andere raamdorpels worden ieder jaar onderhouden, de dorpel van dit raam was al behoorlijk vergaan toen we het huis kochten, dus hebben we laten gaan.
Alternatieven zijn polyesther raamdorpels. Eenmaal in de verf zie je het verschil niet met hout.
De rollaag is 98cm breed.
Het kleine raam is 87cm breed, 50,5cm hoog en 3,4cm diep
Het grote raam is 87cm breed, 125/128cm hoog (schuine kant. ivm raamdorpel misschien?) en 3,4cm diep.
Ik snap het idee mbt de raamdorpels, maar het probleem zou zijn dat ik het dan weet (dat het kunststof is) en niet respectvol vind naar het bakhuis.
Op basis van de diepte/hoogte van de kozijn en dorpel van het raam bovenaan, denken we aan de maat voor de dorpel beneden:
- 7,5cm hoog
- ?? cm breed (kun je dat ergens van afleiden?) > dorpel boven is ca. 5cm breder dan het raam
- 22cm van voorzijde tot aan raam (diepte)
- 7,5cm van voorzijde dorpel tot aan gemetselde muur (diepte)
- horizontale hoek van dorpel onbekend
kozijn beneden:
- 6cm breed hout (niet berekend op basis van raam en rollaag, puur naar houtbovenraam gekeken)
- 13cm diep hout
- felsrandje 1.4
