Badvulcombinatie blijft lekken
:roll: heb zojuist badkamer gerenoveerd en een badvulcombinatie geplaatst met een grohe rapido t inbouwkraan, nu blijft de badvulcombinatie lekken heb geen idee waarom wie kan me helpen :?:
Waar lekt die ,blijft die door lopen?
Plaats even een foto dat ishet misschien duidelijker.
Met grote waarschijnlijkheid zit het binnenwerk met de twee pennetjes er niet goed in. Al menig keer gehad. Wees voorzichtig met deze pennetjes. Ze breken snel af en de binnenwerken zijn nogal prijzig.
Succes.
de kraan blijft lopen op de badvulcombinatie niet op de slang met sproeier, heb het huis al 2 keer uit elkaar gehad meer zit geen vuil tussen,
tevens gewisseld met kraan van douche lekt alleen op uitloop bad
Blijf erbij dat je binnenwerk niet goed zit. Dat kan namelijk ook maar de enige mogelijkheid zijn. De pennetjes vallen in twee gaatjes in de kraanhuis. Het is haast niet te voelen of dit goed gaat. Kijk tevens of de afdichtingsrubbertjes op de achterzijde goed zitten.
Ik ga ervanuit dat je de beide leidingen op de juiste uitgang hebt aangesloten. Er zit op deze kranen ook een uitgang welke niet afgesloten kan worden door de kraan zelf maar alleen door een externe kraan.
Succes.
Baduitloop zit links aan bovenzijde aangesloten sproeier rechts aan bovenzijde, onderuitgang zit blinddop ga het water uit zetten en nogmaals kraan even uit elkaar halen. :?
Heb de kraan uit elkaar gehad maar geen verbetering zit goed in elkaar en pennetjes zijn nog heel kan het zijn dat er water uit de leiding blijft druppen tot deze leeg is:?:
Dat zou kunnen, maar het moet op een gegeven moment wel ophouden. Heb zelf gehad dat iemand zo'n kraan geplaatst had en het niet goed kon krijgen. Aangezien ik geen beschrijving had van de kraan en de boel niet goed kreeg met Grohe gebeld. Die attendeerde mij op de foutieve aansluiting. Na open halen van de wand bleek inderdaad dat de kraan verkeerd was aangesloten. Na dit te hebben veranderd en het binnenwerk juist te hebben geplaatst werkt de kraan naar behoren.
Je moet overigens wel de hele kraan af monteren. Er zit een rode aanslag bij geleverd. Deze bepaald de stand van de keuze schakelaar. De stand hiervan is belangrijk voor het afsluiten van het geheel. Lees goed de handleiding. Vind zelf het systeem met de pennetjes niet echt handig bedacht. Mijn inziens zouden de pennetjes wat langer moeten zijn voor een eenvoudigere montage.
Succes.
Als ik je was ging ik in contact met grohe het kan ook iets niet goed zitten in de kraan een productie fout of zo
je hebt nu nog garantie
Ben op zoek gegaan op de site van grohe kom daar iets tegen van een valstroombeluchter wat ik niet gemonteerd heb ga morgen op zoek naar een vsh doorstroombeluchter en probeer deze zonder al te veel te breken voor de uitloop van de vulcombinatie te monteren zodat de leiding leeg kan lopen na het stoppen van de kraan.
Als dit niet werkt wordt het inderdaad een monteur van grohe langs laten komen mogelijk ligt het niet aan de kraan omdat de kraan van inloop douche niet blijft druppen zit exact dezelfde
wordt vervolgd
Ik kwam dit tegen op de site van grohe heb je dit er al tussen zitten
voor Rapido T (35 500)
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van
een badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
Ja deze zitten er tussen begrijp alleen de werking hier niet van deze zitten namelijk aan het inlatend deel ipv het uitstromend deel die kunnen geen lucht geven om de leidingen leeg te laten lopen zoals je bij een normale thermostaatkraan met slang hebt.
Je hoeft op dit forum niet telkens het bericht wat er boven staat te quoten.
Alleen quoten al het niet duidelijk is waar je op reageert.
Welke merk en type badinloop heb je.
het kan ook wezen dat het zo hoort, dat het in je bad terug moet stromen.
Bij grohe hebben ze ook 2 soorten badinlopen met en zonder buisonderbreker.
Laatst hadden we ook een klacht op het forum van dit type kraan die dan lekte via de buisonderbreker(zelfde idee als je baduitloop)
Daar in staat deze topic buis onderbreker
Anders gewoon wat ik je al zei morgen even bellen naar grohe
Ja dit heb ik ook gevonden mogelijk zorgt deze buisonderbreker er voor dat er lucht in de leiding komt zodat de slang leegdruppelt in het bad.
De groothandel heeft mij hier niet over geinformeerd en nu blijft de leidingen druppelen totdat deze leeg is de badinloop is die van grohe zonder buisonderbreker zoals op afbeelding
de buisonderbreker die wil ik nu gaan maken middels een vsh doorstroombeluchter die ik plaats aan de badvulcombinatie.
