Badthermostaat hartafstand probleem
In m'n badkamer is op dit moment een badkraan geinstalleerd met een hartafstand van 16 cm. De kraan zit is direct aangesloten op de 3/4" buitendraad muurplaat. Ik wil graag een badthermostaat aansluiten, die de hartaftand van 15 cm heeft. Met standaard S-koppelingen is het mogelijk deze afstand te overbruggen, alleen zijn deze koppelingen meestal 1/2"x3/4" buitendraad. Ik heb dus eigenlijk een 3/4"x3/4" "S-koppeling" nodig, die aan een kant binnendraad heeft, en aan de andere buitendraad.
Nu ben ik al bij bouwmarkten geweest, en de beste oplossing die ze mij kunnen aandragen is een 3/4" sok --> 3/4"x1/2" verloopring --> S-koppeling. Deze oplossing komt echter veel te ver van de wand te staan.
Wat is de meest elegante oplossing muv het installeren van nieuwe muurplaten?
Plaats eens een foto
want dit is wel een hele rare constructie
je plaatst meestal een dubbele muurplaat 1/2x15 -1/2x15 capilair
Ik woon in een flat bouwjaar 1972; misschien lagen de zaken toen anders dan vandaag mbt hartafstand etc.
Dit idee, maar dan messing; verstopt achter rozetten:
Dus de leidingen liggen bovenlangs.
dan moet u de de leidingen gaan aan passen en de muurplaten zo verplaatsen dat ze er recht en passen achter de kraan komen.
Dat is beste
Ztten ze in de muur verwerkt de leidingen dan is het beter een constructie muurplaat te nemen wat ik al eerder zei dan kan met
behulp van s-koppeling en rozetten werken.
Waarom zo moeilijk doen
het word er niet mooi door
want je hebt een verloop sok 3/4bi x1/2"bi nodig is in messing is 4 cm lang
korte s-koppeling met +/-een sprong 1cm
Dan zit je al zeker 9,5 cm uit de muur dus moet er een rozet om van 8,5 cm
En bij de loodgieters groothandel lopen die rozetten maar tot 50mm
maar daar zit geen opening in voor leiding.
Dus je hebt weinig keus!
Maar plaats een foto via afbeelding uploaden van jou situatie.
En waarom wil je niet de muur platen veranderen.
Als de mengkraan zo op de schroefdraad van de muurplaten past, dan is de makkelijkste oplossing om even alletwee de muurplaten losschroeven, en dan voorzichtig alle twee de muurplaten een halve cm naar binnen buigen.
Ok, ben al overstag :) Heb 2 van de 3 oude schroeven eruit kunnen draaien; de 3e viel er vanzelf af.
Voor het aftekenen van de gaten, heb ik de badthermostaat alvast gemonteerd, zodat ik straks 100% goed uitkom met de afstand. Is het misschien mogelijk om epoxyhars te gebruiken ipv schroeven?
Goed gedaan zeg :mrgreen:
Het beste is met schroeven want die nieuwe kraan is ook zwaar, dat met exspoxy hars heb ik geen verstand van
